Hva trenger jeg for montering av clutch?
RaCk
Jeg har aldri byttet en clutch før. Og tenker på om dette kan gjøres hjemme med tiden til rådighet.
Trenger en fremgangsprosedyre å gå etter. må vel av med girkasse? er dette en komplisert operasjon? Må jeg bytte pakninger evt?
Hva trenger jeg å bytte når jeg først er der?
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
Du må nok av med girkassa... Med det samme du har den av, skru av svinghjulet og skift den bakre simmeringen på veiva, så slipper du problemer med den senere. Ellers er det vel bare rett fram skruing(mye av det også) Husk å merke hvor mellomakslingen står, så du ikke får kast i den(den er balansert i ett). Utløserlageret følger kanskje med clutch-kittet, og evnt foring/lager i veiva, der inngående aksel på kassa går:)
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
Hmmm... skal vi se...
Du trenger noen høvdinger i lomma, og ett verksted i nærheten.
Fiks ferdig i en fei :yak:
MrLeone
http://www.jdmgarage.no "Norges største leverandør av banebiler"
http://www.driftmonkey.no "Fashion For Drifters"
http://www.timeattack.no "Norges raskeste serie"
http://www.d1gp.no "D1 Grand Prix"
Hvor mange høvdinger ?
Hmmm... Tja.. når du ruller dem sammen og rullen er så tjukk att du ikke klarer og få den inn i dassrullen, da er det nok!!
:D :rolleyes: :D
MrLeone
Bytta clutch på RX-7'n i sommer.
Enkel operasjon egentlig, bare en del skruing for å få unna ting som var i veien.
Er jo bare å ta ned girkassa, bytte clutchen og så få kassa opp igjen.
Satte bare bilen på bukker og brukte en garasjejekk på kassa jeg, gikk grei å gjøre det alene også. :)
Hadde jeg bodd nærmere skulle jeg gjort det for deg, er jo bare kosearbeid det der. :D
1994 Audi RS2 MTM
Originally posted by Pacmania
mener å huske at essex sin bror(nissan mekaniker) brukte 8timer(!) på å bytte clutch på essex sin 300zx... hvis det stemmer så ville jeg ikke gjort det selv..
8 timer er vel ingenting. brukte vel tilsammen en helg på å flytte en clutch fra en sierra til en annen sierra :D
skal vel kanskje sies at vi ikke hadde sett en clutch før da men... :rolleyes:
2011 VW Golf 1.6 TDI
x - 1995 VW Golf 1.8 GL "Freeway Edition"
x - 1989 Saab 900 Turbo 16
Originally posted by Efini
Brukte litt tid første gangen jeg også, men skulle nok klart en RX-7 clutch på et par timer nå.
Alt går så mye kjappere andre gangen en gjør det. :)
Derfor er det greit å gjøre det selv hvis man har tid og plass en gang.. for når nøden er stor og tiden knapp en gang, så kan man det :) SØk litt rundt på nett så finnes det sikkert noen "tech tips" på hvordan det bør gjøres på de ulike bilene..
-- http://www.jwcompetition.com --
(under construction)
Akkurat å bytte kløtsjen er kakebit, det er all skruinga som tar tid. Og sentreringa da, hvis du ikke har skikkelig sentreringsverktøy. Og pass på å sette kløtsjen riktig vei :) kjipt å finne ut at den står feil når du har skrudd alt sammen igjen.
Anbefaler deg å få med deg noen, er veldig greit å ha en hjelper/håndtlanger :)
