fjerne tektyl lettest?
NeonMuffler
stålbørst på drill har funka fett for meg da:) men ikke bruk vinkelsliper, da smelter tektylen og da bare smører du den mer utover:p
ok, takk!
hørtes tungvindt ut, men slik blir det uten sandblåser:D
er det lettere hvis du varmer den opp? har industri "hårføner":D
flere som har noen tips å komme med?:)
BMW 335i Turbo prosjekt sponsing ønskes!
http://www.NeonMuffler.com Endelig oppe!
Gatebil Magazine Freelancer
har prøvt å sandblåse, men det duger i alle fall ikke.. litt tungvindt ja, men å verme den opp er ikke noe lurt om du skal bruke stålbørste, då kan du heller prøve malingsskrape, stempeljern eller stålsparkel, men tektyl er vanskelig å fjerne, og det er vel grunnen til at et blir brukt da:p
vw golf 1 1.1 -83
Hvis du kan bruke tid så kan du varme det opp med varmepistol eller noe annet som blir veldig varmt også bare ta det vekk med en skrape. Blir som varmt smørr da. Ikke noe problem å ta av da. hvis du ikke tenkte å bruk så mye penger, så er dette det letteste vil jeg tr. Men fy søren så godt det kunne vært med varmtvann høytrykk steamer
  • 4 weeks later...
For mange år siden jobbet jeg med montering av drivsystemer i skip.
Akslingene kom fra en underleverandør med tektyl på.
Da brukte vi White-sprit og bare sprøytet litt på, for så og gå over med en fille dynket i white-sprit etterpå.
har gjort samme prosessen som deg, men jeg synes ikke white-sprit var noe særlig effektivt.
