Dørhøytalere i polo 2f? HASTER LITT!
prodigious
  • Svar 48
Jeg har også lagt dem opp foran døra, og deretter inni dashbordet bort til spilleren. Tror vel at jeg også la kablene på samme side som ble nevnt her, altså strøm på høyre side (siden det er på den sida batteriet er), og alt annet på venstresida.
Videre kan det nevnes at jeg måtte til med boremaskin for å lage hull til høyttalerkablene ut til døra mi.
Mulig det finnes "snillere" løsninger på dette, men jeg ville ha det mest mulig usynlig :)
'92 Polo G40
Go Hard or Go Home.
I min Polo ligger det allerede en kabel på førersiden.
Siden dette mest sannsynlig er en strømledning, bør vel strømkabelen til anlegget også gå på denne siden? For å unngå forstyrrelser altså? Vet det blir litt kortere kabelstrekking dersom man tar det på den siden batteriet står, men siden man skal skille strøm fra signal osv..?
Jeg er også litt interessert i at ledningene skal være mest mulig usynlig, men får se hvordan løsningen blir med dørene..Vil helst slippe å borre.
Trakk dere signalkabelen og remote fra bagasje og fremover opp til spiller, eller omvendt? Så dere skrev at dere la kabelene opp foran døren og bak dash bort til spiller..men sa ikke hvor dere startet..mulig jeg ikke tenker så langt..hehe
Biltema har noen, ellers får du finne en lokal Bilradiospesialisten eller noe i den duren.
Hvis du ikke skulle finne noe passende, så er det ikke så veldig hokus-pokus å lage egen heller.
Sålenge du skal skru annlegg selv er det ikke mange ledningene du trenger, og behovet for en ferdigmekka iso-kontakt er svinnende lite.
Du trenger strøm, styrestrøm og jording i utgangspunktet, altså bare 3 kabler.
Det som blant annet pleier å komme i tillegg på ISO-kontakter, er ledning til allerede opplagte kabler som går til originale høyttalere, til automatisk antenne ogsåvidere.
Altså ikke noe som er relevant på en såpass gammal polo allikevel :)
Grunnen til at nyere biler har ISO-kontakter, er for det første for å skape en standard, og for det andre for å forenkle arbeidet med omlegging av kabler.
De ledningene du finner som går inn i ISO-kontakten din finner du igjen et annet sted i bilen, så du slipper ofte å trekke nye.
Igjen er høyttalerkabler et godt eksempel.
Såfremt du vil kjøre høyttalerne på spilleren, og ikke en egen forsterker da :)
'92 Polo G40
Go Hard or Go Home.
Hmm, det var jo også en måte å gå frem på..men det så jo greit ut til slutt :-)
Selv endte jeg opp med å kjøpe ferdiglagde fra Audioscape..de kommer vel snart i posten tenker jeg;-)
Men når det kommer til ISO i Polo'n igjen.. så var det allerede et støpsel som passer inn i spilleren jeg skal sette inn.
Men nå lurer jeg litt på hva de forskjellige fargene på de originale ledningene er(de som går inn i dette støpselet).
Noen som vet?
Strøm, styrestrøm, jord, og sannsynligvis høyttalerkabler
Og fargene på disse er; Strøm=rød og jord=brun/sort? Styrestrøm=?
Forresten, har du et bilde av de dørsidene du har bestilt?
Jeg har ikke fått dørsidene fra England enda, men det finnes bilder på Audioscapes hjemmesider: http://www.audioscape.co.uk/data/images/Polo00.jpg
De der så jo ikke så verst ut igrunn.
Styrestrøm er aldri godt å si, men den kan typisk gå fra tenningslåsen hvis det er hjemmelaga, slik at spilleren bare virker når du har tenninga på.
Hvis den ikke er der kan det hende den går rett til batteriet.
Hvilken farge den er originalt aner jeg ikke, men det skal bare være en kabel i den fargen ihvertfall :)
'92 Polo G40
Go Hard or Go Home.
Hehe, ja det kan du si.
Den står uti gården her enda :p
Jeg flyttet nylig fra Stavanger til Sandnes, og i den anledning måtte jo bilen flyttes såklart, så da var det til Satans Veivesen å få prøveskilter..
Turen hjem var koselig for å si det mildt, jeg hadde mye glemt hvor morro den bilen der er :D
Nå ser det snart ut som økonomien er forsvarlig nok til å få skilter på den igjen også, så det er mye mulig den forsvinner fra autodb snart ;)
'92 Polo G40
Go Hard or Go Home.
  • 4 weeks later...
