stein t Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 lurer på en ting noen opplyser at forsterkeren er oppgitt i 1000w rms i 14.4v viss du da har en forsterker på 450wrms oppgitt i 11v hvordan blir forkjellen på dem .. feks den på 450w hva blir den på 14.4v= å den på 1000w på 11v= mvh stein t Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Enkelt og greit: Det finnes det _ingen_ fasitsvar på :) Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 jeg skal ikke si "hvor langt er ett tau?" for det fikk vi svaret på i en annen tråd.. men som Typhon her sier, umulig å si utifra teorien, men det kan måles :) Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Har du ampermeter og regulerer voltinnputtet så finner du ditt ukjent fasit svar ! og kjent merker har oppført dette i TD Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 takker for positive komentarer :-) men finnes det ikke noe regne stykke på dette? Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 kjør inn en frekvens, mål spenningen på høyttalerutgangen.. AC seff. og bruk ett amperemeter for å måle strømmen.. Effekt = Strøm X Spenning Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 kjør inn en frekvens, mål spenningen på høyttalerutgangen.. AC seff. og bruk ett amperemeter for å måle strømmen.. Effekt = Strøm X Spenning takker å bukker:-) Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Viss vi tenker rent teoretisk så har du jo formelen U (spenning) X I (strøm) = P (effekt) Så viss du sier at strømmen er konstant så kan du jo regne på dette. Dessverre er nok ikke strømmen konstant i alle tilfeller, men det vil jo gi en pekepinn og strømforsyninga på forsterkeren er bra nok. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 men ett sp til men klarer vel ikke å holde 14.4 volt konstant ved spilling? Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 man klarer sikkert å holde 13v max sikkert .. kan ta det som utgangspunkt da? tja, tror du tenker på feil spenning her men.... du skal ikke måle volten på strøminngangen din, men på høyttalerutgangen, på en fast frekvens, f.eks 60Hz da er trekket konstant. men mål gjerne på strøminngangen også for å se hvor mange volt du har inn, slik at du kan sammenligne med andre forsterkere.. Jeg har ved 68Hz 59 volt ut pr forsterker.. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 men ett sp til men klerer vel ikke å holde 14.4 volt konstant ved spilling? Det spørs jo hvor stor evne bilen din har til å levere strøm. Har du nok strøm så skal det gå an å holde omtrent konstant spenning. Bilen min holder 14,4-14,2V ved høy spilling, men så har jo ikke jeg spesielt høyt effektuttak heller da. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 tja, tror du tenker på feil spenning her men.... du skal ikke måle volten på strøminngangen din, men på høyttalerutgangen, på en fast frekvens, f.eks 60Hz da er trekket konstant. men mål gjerne på strøminngangen også for å se hvor mange volt du har inn, slik at du kan sammenligne med andre forsterkere.. Jeg har ved 68Hz 59 volt ut pr forsterker.. Jeg tror ikke han er ute etter akkurat hva forsterkeren yter maks, men heller hvor mye han taper på spenningsfall. Mulig jeg bommer totalt her men. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 tja, tror du tenker på feil spenning her men.... du skal ikke måle volten på strøminngangen din, men på høyttalerutgangen, på en fast frekvens, f.eks 60Hz da er trekket konstant. men mål gjerne på strøminngangen også for å se hvor mange volt du har inn, slik at du kan sammenligne med andre forsterkere.. Jeg har ved 68Hz 59 volt ut pr forsterker.. sletta den jeg :-P men tenker påom du har nokk strøm til å få levert 1000w når den er oppgitt i 14.4 volt hvor mye volt klarer du å holde ? Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Jeg tror ikke han er ute etter akkurat hva forsterkeren yter maks, men heller hvor mye han taper på spenningsfall. Mulig jeg bommer totalt her men. hmm. ja kansje litt hehe når man har en forsterker oppgitt feks 450w rms i 11v.. får du ikke mere effekt ved 14 volt?? er jeg på jorde nå eller :-P Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Tenker du på hvor mange volt du har inn på ampen når du spiller maks høyt? Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
