zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 hmm. ja kansje litt hehe når man har en forsterker oppgitt feks 450w rms i 11v.. får du ikke mere effekt ved 14 volt?? er jeg på jorde nå eller :-P Hvilken forsterker er oppgidd ved 11V? Mest sannsynlig vil den yte mer ved 14,4V enn 11V, viss den ikke har regulert strømforsyning som f.eks noen Pioneer og JL Audio har, de leverer like mye effekt fra 10,5-15V mener jeg. Men viss vi sier at en forsterker kan trekke maks 100A. Og nå regner jeg tapsfritt her så det er sagt. Da vil den kunne levere 1440W ved 14,4V, 1200W ved 12V og 1100W ved 11V. Ergo er det viktig å holde spenning så høy som mulig. Spenningsfall får du av flere grunner. Ved høye strømtrekk kan det hende at dynamo og batterier ikke klarer å levere nok strøm, og da vil spenningen falle. Du har også spenningsfall i alle kabler som blir større viss strømmen blir større ved f.eks. et basslag. R (motstand i kabel) X I (strøm) = U (spenningsfall i kabel) Ble det noe klarere nå? Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Dette spørsmålet er sikkert teit, men har ikke utgangseffekten en del med hvor mye volt spilleren leverer i fra seg ?? Så f,eks1000w på 11volt er reelt med 4,5volt utgang på spilleren hva blir da watten på 11volt med en spiller som gir 3 volt på utgangen da ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Dette spørsmålet er sikkert teit, men har ikke utgangseffekten en del med hvor mye volt spilleren leverer i fra seg ?? Så f,eks1000w på 11volt er reelt med 4,5volt utgang på spilleren hva blir da watten på 11volt med en spiller som gir 3 volt på utgangen da ?? Nej. Enkelt og greit :P Effekten ut fra forsterker er en sum av spenning på strøm-inngangen og strøm. Det fra spiller er på signalveien :) Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 hmm. ja kansje litt hehe når man har en forsterker oppgitt feks 450w rms i 11v.. får du ikke mere effekt ved 14 volt?? er jeg på jorde nå eller :-P det kommer an på. det finnes vel hovedsaklig 2 typer strømforsyninger til forsterkere. regulert, og uregulert. forskjellen er at en regulert forsterker vil yte den samme effekten enten den får 11V eller 14V inn, mens en uregulert vil yte betydlig bedre med 14V inn enn med bare 11V inn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 det kommer an på. det finnes vel hovedsaklig 2 typer strømforsyninger til forsterkere. regulert, og uregulert.forskjellen er at en regulert forsterker vil yte den samme effekten enten den får 11V eller 14V inn, mens en uregulert vil yte betydlig bedre med 14V inn enn med bare 11V inn. hvor mye da sånn ca? Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 hvor mye da sånn ca? "Hvor langt er et tau?" ;) Går ikke an å si cirka... for er så store variasjoner. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Nej. Enkelt og greit :P Effekten ut fra forsterker er en sum av spenning på strøm-inngangen og strøm. Det fra spiller er på signalveien :) Hve gjør volumkontrollen med signalveien da ! Gir konstant 3,5 volt ???? Er litt uenig her ja! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 hvor mye da sånn ca? Har du fremdeles ikke sett formelen jeg har skrevet et par ganger? U*I=P. Viss du sier at I er konstant får du sånn ca. svar. Ergo (igjen): 14,4V*100A=1440W 11V*100A=1100W Dette stemmer ikke helt i praksis, men bør gi deg en pekepinn. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Hve gjør volumkontrollen med signalveien da ! Gir konstant 3,5 volt ???? Er litt uenig her ja! Du har noe som heter GAIN på forsterkeren. Har du lavere volt på signalet inn øker du bare gain. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 "Hvor langt er et tau?" ;) Går ikke an å si cirka... for er så store variasjoner. her er det snakk om effekt å ikke lengden på ett tau hehehehehe Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Hve gjør volumkontrollen med signalveien da ! Gir konstant 3,5 volt ???? Er litt uenig her ja! *Svare høfflig tilbake* En spiller gir ikke konstant spenning ut til signalkablene. Men dette må matches med gain på forsterker som er nevnt over her. Dette har ikke noe direkte sammenheng med det trådstarter lurer på. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Januar 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Hve gjør volumkontrollen med signalveien da ! Gir konstant 3,5 volt ???? Er litt uenig her ja! starte egen tråd om det er du snill ,,, blir for mye tall her :-P ontopic !!!!!! Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Du har noe som heter GAIN på forsterkeren. Har du lavere volt på signalet inn øker du bare gain. Skal jeg si deg dette slik som jeg har erfart det ,men for all del koriger meg dersom du er uenig ! En forsterker er oppgitt i 1000watt 12,4 volt med 3,5volt inngang ! med masser amp! Hva skjer dersom gain/fult, 12,4 volt strøm med 120amp og med 10 volt inngang til forsterkeren ! Etter min erfaring og elektro bakgrund ,så vil du få en fullstendig overload på nærmere 2000watt !! Hva mener du ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Skal holde meg unna Mr stein t ! Beklager min utforkjøring her på tråden ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Skal jeg si deg dette slik som jeg har erfart det ,men for all del koriger meg dersom du er uenig ! En forsterker er oppgitt i 1000watt 12,4 volt med 3,5volt inngang ! med masser amp! Hva skjer dersom gain/fult, 12,4 volt strøm med 120amp og med 10 volt inngang til forsterkeren ! Etter min erfaring og elektro bakgrund ,så vil du få en fullstendig overload på nærmere 2000watt !! Hva mener du ?? Jeg mener at du kan ta knekken på forsterker og muligens tilkoblede elementer pga klipping. Og forsterkeren kan ikke levere mer enn 12,4V x 120A x tapsfaktor over tid uansett hva signal inn på den er. For da hadde den levert mer effekt enn den hadde tatt inn. Den som finner opp noe slikt blir nok milliardær :D Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
