Gjest SieRRa-rollercam Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Jeg mener at du kan ta knekken på forsterker og muligens tilkoblede elementer pga klipping. Og forsterkeren kan ikke levere mer enn 12,4V x 120A x tapsfaktor over tid uansett hva signal inn på den er. For da hadde den levert mer effekt enn den hadde tatt inn. Den som finner opp noe slikt blir nok milliardær :D Ok ! Da må jeg spørre om en ting da , det er ikke så mange år siden det ble forandret voltutgang på cdspillere !2 den gangen jeg begynte og er oppe i 8volt i dag ! Har en forsterker fra 1991 pioneer 2*100 som jeg tenkte å bruke i banebilen min kun på hattehøytalerne ! når jeg prøvde denne forsterkeren mot en stk ny en ,så spilte den helt sinnsykt på halv gain mot den nye pioneer på fult gain ! samme data på di to forsterkerne ! ingen forskjell på input og gain osv Hvorfor dette da Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Januar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2007 Dette vil nok ikke stemme helt, men la oss leke litt med formelen for effekt. P=U*I 450W/11V=40,9A 40,9A*14,4V=589W 1000W/14,4=59,44A 59,44A*11=764W Zetec: Alt kan beregnes, bare man har nok elektronikk-kunskap og opplysninger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Januar 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2007 kranglefanter... her er et par eksempler fra mine oldskool greier når ting ga mer guffe ved mer volt : Phoenix Gold ZPA 0.5 2 x 150W @ 4 or 1 ohm (12V) 2 x 300W @ 4 or 1 ohm (13.8V) 2 x 500W @ 2 or 0.5 ohm (13.8V) 1 x 1000W @ 4 or 1 ohm bridged (13.8V) Phoenix Gold M50 2 x 50W @ 4 ohms (12V) 2 x 85W @ 4 ohms (14.4V) 2 x 120W @ 2 ohms (14.4V) 1 x 245W @ 4 ohms bridge (14.4V) Phoenix Gold XS2500 2 x 50W @ 4 ohms (12.5V) 2 x 125W @ 4 ohms (14.4V) 2 x 250W @ 2 ohms (14.4V) 1 x 500W @ 4 ohms bridged (14.4V) og så en av mine favoritter: 4 x 18W @ 4 ohms (12V) (min var 4x23w målt på quality check) 4 x 75W @ 4 ohms (14.4V) (min var 4x100w målt ved quality check) 4 x 150W @ 2 ohms (14.4V) 4 x 150W @ 1 ohm (14.4V - current limited) (bare 1ohm?min tålte jo greit 0,75ohm) 2 x 250W @ 4 ohms bridged (14.4V) 2 x 250W @ 2 ohms bridged (14.4V - current limited) (bare 2ohm mono? min tålte jo fint 1ohm) så slik kan det se ut om ting er gjort "rett".. men uten å vite hvilket merke det er snakk om er det klin umulig å si noe annet om hvilke effekter ved hvilke watt. Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Januar 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2007 :) yngvejos: det zetec mente hvar at det er forkjellige måtter hvordan forsterkerne er bygd -jan erik nevnte det allrede: uregulert og regulert strømsforsyning- derfor blir litt vanskeligere men ingenting i veien for å sette opp en tabell og regne ut for hver model/merke det gjelder..... sierra: inngangs spenning er direkt porporsjonal med utgangs effekten ja, men i de fleste tilfeller har forsterkerne en inngangs folsømhet mellom 0,2volt og 5 volt...som i praksis betyr at med en signal spenning på 0,2volt p-p får du maksimal effekt ut av forsterkeren og det samme med en 5volt p-p signal. Det "tilfelle" du nevner om man kan få for lite effekt er bare hvis inngangs signal er mindre enn 0,2 volt og det skal godt gjøres. Eneste grunn til at utgansg spenning på spillerne er høyere er det faktum at dette gir mindre støy og mindre fare for å få forstyrrelse fra innstråling RF, konduktivitet, osv i inngangs kablene. Apropos utgans spenning: at en spiller/processor gir "8volt" utgangs spenning er egentlig bare en balansert utgans signal på 4volt på hver fase som... 4+4=8volt.... ;) OnTopic: som jan erik nevner er først og fremst tekmnologien som er brukt i strøms forsyningen som bestemmer om den yter mer med høyere eller laver spenning, så enkelt kan dette sies... derfor er rett å si "hvor langt er en tau" når vi ikke vet hvilken forsterkere det er snakk om... :deng som sfh allrede påpeker... Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2007 Dette vil nok ikke stemme helt, men la oss leke litt med formelen for effekt. P=U*I 450W/11V=40,9A 40,9A*14,4V=589W 1000W/14,4=59,44A 59,44A*11=764W Zetec: Alt kan beregnes, bare man har nok elektronikk-kunskap og opplysninger. Disse effektene du her opplyser gjelder om en forsterker er 100% effektiv, noe som ikke finnes, derfor kan du ikke beregne effekt utifra innvolt og amperetrekk.. Dette må måles på utgangstrinnet. Hvor effektiv en forsterker faktisk er kan være vanskelig å svare på uansett hvilken forsterker det måtte være, og det mest nøytaktige er da å måle to forsterkere på utgangstrinnet ved de samme forutsetningene.. Selv om du med din beregning finner utav effektforskjellen på inngangen så betyr ikke det at det er den samme effektforskjellen på utgangen. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Januar 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2007 Ok !Da må jeg spørre om en ting da , det er ikke så mange år siden det ble forandret voltutgang på cdspillere !2 den gangen jeg begynte og er oppe i 8volt i dag ! Har en forsterker fra 1991 pioneer 2*100 som jeg tenkte å bruke i banebilen min kun på hattehøytalerne ! når jeg prøvde denne forsterkeren mot en stk ny en ,så spilte den helt sinnsykt på halv gain mot den nye pioneer på fult gain ! samme data på di to forsterkerne ! ingen forskjell på input og gain osv Hvorfor dette da Først og fremst vil de fleste forsterkere klippe noe helt hinsides om gain står på fullt, ergo det vil spille mye dårligere.. For det andre er det vel sånn at de fleste gamle forsterkere var bygget og sikkert målt på en annen måte enn hva de er i dag, og at den gamle forsterkeren du har kanskje er noe kraftigere enn hva spesifikasjonene tilsier, og den nye kanskje noe dårligere? Må også huske å lese det med liten skrift, som Maks, DIN og RMS effekt som gjerne er opplyst på pioneerforsterkerene. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240Råner Skrevet Januar 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2007 Bare sånn for å ha sagt det så er vel spenningen opplys bare av en enkelt grunn, å det er vel det at ingen skal kunne komme å ta produsenten i øra å si hør nå her forsterkeren din yter ikke feks. 1000w, for da kan produsenten si jo det gjør den, for den er testet ved 14,4 volt og da yter den 1000w i vår testbenk. Så tror ikke man skal stole blindt på de tallene etter som det er ytterst skjelden man har helt perfekte strøm og spennings forhold i en bil. Kort sagt, spenningen som det opplyses om er den spenningen som er brukt ved test og effekten er målt ved. Siter To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
