Ratt bytte
biohazard
  • Svar 30
Noen som har erfaringer med å bytte ratt på 940 med Airbag. Åssen gjøres dette? Gjerne bilder vis det er noe som er vanskelig å forklare
Bytte ratt ja.ikke no problem..bare og ta strømmen først.
Så kan skruinga bynne.vis du ser bak rattet så er d noen hull.dr er d torx meiner j.skru opp de..så er puta på rattet løs.da kommer du til airbagen.så er d bare og skru vekk dn og bytte ratt....Slik var d hvertfall på min -95 mod
Etter å ha fjernet denne.. Lyser det noen feil-lamper etter det eller? Til airbag
Volvo 940 Turbo Intercooler (1996) t34, 968dyser, 3"lmm, spesial chipær, stor cooler,
Opel Vectra A 2.0i (1993) SOLGT
Bilen min: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=155639
Er det ikke dumt å bytte bort sikkerhet bare for å være kul?
KUL? Jeg bytta mitt org. volvoratt mot et skikkelig et, og det skal jeg love dere at var verdt hver eneste krone! Er så sykt forskjell å ratte med!
Volvo 940Turbo Classic 1997
[X]Volvo 240GL Sedan 1990 [X]Volvo 240Turbo Sedan 1984 [X]Volvo 242DL 1981
[X]Volvo 240GL Herregårdsvogn 1987 [X]Volvo 940SE Sedan 1992
jeg byttet ut airbag-rattet mitt med et momoratt. jeg byttet det i hovedsak ut fordi alderen på aibagen var 15 år og jeg derfor ikke er sikker på at det har vært foretatt en kontroll på denne. Siden jeg hadde dette rattet liggende så tenkte jeg at det var like greit å slenge det inn. men dersom alder for airbag ikke er overskredet så ville jeg heller unngått dette..
Er det alder på airbagen? :s Mange år er dette da? Noen som har bilde av bilen med annet ratt?
Bak rattet sitter det en sak som strømmen går igjennom. Det er ei slags bånd som er snurret rundt og rundt. Første gangen jeg byttet rattet røk denne. Du ser det når du skrur opp. Man må vri rattstammen helt til høyre(tror jeg, man ser hvilken vei det er), og så sette på rattet. Hvis ikke så ryker båndet med en gang du vrir rattet til høyre.
Vanskelig å forklare, men du ser hva jeg mener når du skrur av rattet. Husk å koble fra batteriet før du kobler fra/til airbagen!!
Volvo 945 S 2.3 (1995) B230FK
Volvo 244 DL 1975
Volvo 240 GL stv. 1992
