hei :-) er nye her å trenger anbefaling på stereo pakker
kamikazi
ser sånn ut ja :-( men da får jeg kjøpe andre kabler da , har jo phonokabler å høytaler kabler da:-) får bruke det til noe annet istede¨
hva er db drag?
dB drag er en konkurranseform der man prøver å få mest mulig lydtrykk i bilen.
Var veldig populært i nordnorge par-tre år siden, men har ikke vært noen som har drevet det i det siste.
Mer info på http://www.dbdragracing.no
Spør gjerne rundt om det er mange som hadde vært interessert i konkurranse i Karasjok til våren/sommeren :)
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
  • Svar 122
da er det slik at jeg trenger menge høytalere rundt om i bilen da :-) feks:tre fronthøytalere å to bak eller noe .. subber må jeg å ha noen av da 2 stk 12 eller trippel 10 ?
Blir bare målt bass. Fra 80hz og ned. Trenger ikke mange elementer. Finne s mange forskjellige klasser etter hvor mange elementer og forsterkere du har :)
Men det kan du lese om på sidene til dB drag racing.
da er det subbene som teller da... får hør meg litt rundt her oppe da:-)
Gjør det! Kom gjerne med tilbakemelding til meg på pm :)
Hadde vært moro å fått i gang skikkelig konkurranser her oppe igjen!
Hvis du trenger ordentlig kabelkitt + kondisator + powerplant, osv: ?
ALT DU trenger for å koble sammen 2 kraftige forsterkere..
SK-4/8CAP:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_66&products_id=785
Mvh,
Conar
Ikke nok med at du leker forhandler, men å følge med hva som er skrevet før i tråden er du heller ingen "racer" på. Han burde nok ha en større strømkabel, med tanke på senere oppgraderinger o.s.v.
Mvh Tony
SK-4/8CAP:
Mvh,
Conar
Må bare...
Tror du 25mm^2 kabel er bra nok for det utstyret han har bestilt?
Som vi sa så bør han nok ha litt kraftigere for å utnytte potensialet skikkelig og for å ikke ødelegge forsterker grunnet mye spenningstap. :)
Hva slags merke produktene du kjøpter har ikke så stor betydning (med mindre det er noe billig tull) Jeg vil anbefale å bruke mere enn 1000kr på kabler (så det var nevnt ovenfor) .Første steg er en god strøm kabel,den MÅ være en ikke oksiderende kabel.50kv mm burde holde.Jord må selfølgelig også ha samme tverrsnitt.Jordingspunktet ditt MÅ være godt,sidene på bilen duger IKKE, å eventuell lakk må fjernes.Defekt forsterker (eventuelt andre ting) er ikke garantisak dersom det er dårlig jordings punkt.Invister også i gode signal kabler.Som nevnt tidligere er det kjekt å ha en spiller med egen sub-utgang.Det er det på de fleste nye spillerne.Jeg vil ikke anbefale å kjøre noen høytalere på spilleren,men småe diskanter å lignende (småe dørhøytalere) kan til nød gå.Jeg ville hatt 2 diskanter framme,en ved hver A stolpe,samt dørhøytalere i dørene forran.Dette går an å koble på spilleren,men er det kraftige saker anbefales forsterker.6x9 høytalere øker lyden betraktelig,de MÅ ha egen forsterker.jeg kjøre 500watt inn på mine.Lønner seg å kjøpe forsterker som er digital,siden de faktisk leverer opp til 50% mer av tillført energi enn en analog forsterker.Kjøp en stor forsterker til subbene,helst størst mulig (i forhold til budsjette ditt) samt subber i samsvar med den.Hvis penger er mangelvare er det ikke noe problem å kjøpe forsterker bruk,siden det er få slitedeler på de.Subber anbefales å kjøpe nye.Vet ikke om dette var til hjelp,men håper da det :) kontakt meg gjerne hvis du lurer på noe mer =)
1xStroker 15" (+BF7501)
Hei.
Blir jo EMMA ESPL her oppe til sommeren.Dette er skikkelige konkurranser
Hallais
Vet det, og skal nok på de konkurransene også ;)
Men vil tro dB drag rundt om i Finnmark også vil bli varmt mottatt :)
da blir det bestilt subber front å nye kabler :-)
subben
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=21&id=1628
frontsett 2x
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=15&id=1278
forsterker til høytalere
http://www.xelent.no/elementvisning.php?PID=174
kabler
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=16&id=1139
håper dette kommer til å funke:-) mono blokken kommer vel i helgen håper jeg:-)
Ja, db drag er noe man må prøve seg på.
Tror nok det der kommer til å fungere ja, klarer monoblokka 1000 watt rms så burde du nok sitte igjen med et smil rundt fjeset. Hvis ikke, blir det som meg å sitte å bla igjenom masse bilstereo sider på jakt etter noe bedre. Værre er det det ikke :p
Speisen
Ingen like dialekta mi, så eg må skrive på bokmål. *irritert*
