Burde man spille inn subbene?
Flaten 87
Burde man spille inn subbene til anlegget?
94 stemmer
  1. 1. Burde man spille inn subbene til anlegget?
Du får kjøpe deg et sett nye piggdekk og prøve da... kjør med hjulspinn fra du setter dem på bilen... skal vel garantere du har mistet 90% av piggene etter en mil. Og hva beviser det om innspilling av subber?? NADA!
Hvis du vrir volumknappen helt om fra starten av så alt går til helvete med både forsterkeren og høytaleren, det gir et like godt bilde av eksempelet ditt. Meget konstruktivt inlegg...
Poenget er at både høytalere og dekk ikke fungerer optimlat når det er helt nytt. At det må brukes litt for å løsne som nevnt tidligere. De vil fungerer bedre etter litt bruk. At det ikke er så vesentlig hvordan man bruker dem på forhånd, men at man ikke kan dømme et resulat fra første stund. Men alt er relativt og selvfølgelig går ting i stykker hvis man behandler dem på din måte;)
  • Svar 67
øh...? er det bare meg eller er det en thread from the dead på gang...?:s
er vel bevist gang på gang at det er intet som direkte heter innspilling før full guffe..
jeg kan gjerne kjøre på me full fan straight from the box om så skulle vere..og det har jeg gjort flere ganger.
eneste som skjer med et element er at nedre og øvre oppheng løsner etterhvert og den går dypere..og blir mer lettdreven.
tåler de ikke full guff med det første, kommer de mest trolig aldri til å tåle det senere heller..
å samenligne piggdekk og element er jo rein idioti..hehe..
eneste som trenger litt omsorg i begynnelsen er vel en diskant, men det er vel litt logisk da fleste diskanter låter skarpe (og noen veldig fæælt) rett fra kassa, men den løsner etter ca.30min musikk..noen ganger mer..
og spille inn en forsterker.......?? bare den får litt varmgang så er det værsågod full guff med en gang..
sånn sett har den jo mest trolig blitt testa på fabrikk på full pupp før du pakka den ut av kassa du fikk den i... eneste jeg kan forklare en kald vs. varm forsterker er at den varme låter bedre.
og eneste jeg gjør med nye sub`er er å legge de på benken, å koble til en forsterker og setter på feks 20hz toner og kjøre på til max slaglengde i 30min+, så de er myke å go` til jeg får de i bilen eller i kassa i stua..
for det skal så mye høyt spilling til og så lenge spilling før de når full slaglengde i bilen..og fan heller om jeg gidder å sitte der å høre på det i 30min+.. eller.. :P
og det er ikke direkte innspilling..det er som nevnt før ; normalisering ,av bevegelige deler, som igrunnen er rette ordet.
ps: 95% av alle brente/sprengte elementer jeg har sett er pga brukerfeil..enten for liten eller altfor stor forsterker, eller står i en feil kasse..og ikke brukt subsonic-filter og skal tøffe seg med bass-tester..det gjelder også dyyre elementer..
resterende 5% er vel pga billige østen-elementer..hehe...eller en 100% kombo av alt ovennevnte..heh.........
-stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Jeg synes vi skal la alle få gjøre hva de vil med et element.
Hvis noen synes at en MÅ spille det inn, så la dem få lov til det.
Vi stillte ut på Bil07 forrige uke og for de som var der så fikk de se et RE Audio XXX15 element med 11 cm utsving. Elementet var helt nytt og fikk fra første sekund mange watt fra en US Amps MD2. Elementet er like helt idag, kun litt mykere enn når det først ble montert på onsdag forrige uke men ingenting er blitt ødelagt eller svekket på dette elementet.
Er produktet av god kvalitet så skal det tåle full guffe fra første sekund. Er det jalla-kvalitet så vil det nok ikke tåle det.
Her til lands har vi garanti og kjøpslov som gir kunder (og til tider, forhandlere) en rett til å reklamere (eller ikke) hvis en vare ikke er av den kvalitet en skulle vente.
Nå skal det sies at RE Audio XXX15 er et element som er litt utenom det vanlige men min mening er at de fleste elementer tåler å bli spillt normalt med fra første sekund.
Mvh
Pål
Går det an å vri spørsmålet litt? Spiller et innspilt element bedre og/eller høyere enn et som ikke er spilt inn?
Føler vel mer at dette med innspilling har kommet fra folk som har solgt et element og som har sagt til kunden sin når kunden kommer tilbake å sier: Det spiller jo bæsj!!!(eller no litt mer modent) Hvor da han som har solgt elementet i mangel på et bedre ord har sagt at du må spille et inn får å få den lyden som faktisk elemetet er godt får. For det er jo udiskutabelt at et element spiller bare bedre og bedre jo lengere det har spilt.(innenfor visse rammer da...)
What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that...
Slenger meg på her jeg.
Har hatt noen anlegg oppover tiden, og har bestandig spilt inn subber og høytalere.
Når elementene er nye,er di jo litt stive osv.Også dumt å spille meget høyt med en gang i iskald bilmener jeg.
Løsner man opp elemementet ,med inspilling før full guff,forlenger man vell levetiden.
Kjøper man ei ny olabukse,er jo den stiv til du får gått litt i den også.
Men kommer vell mye ann på hvilket materiale opphenget er laget i da.
Og gidder ikke å bukke og ta på meg hjelm for jeg skrev dette innlegget.
Nøyaktig hva er det du mener kan ødelegges da? Om vi skal følge din teori vil det jo være mer skadelig å spille høyt når det er for varmt i bilen, ettersom oppheng o.l. vil være for ettergivende og ikke gi den fjæringsmykheten det er ment å ha?
Et bilstereoelement er designet og produsert med tanke på at det skal monteres i nettopp en bil. Hvor det kan være ekstreme temperatursvingninger, fra -20 til +50. Elementer som ryker pga for lav eller for høy temperatur er ikke korrekt designet, så enkelt er det.
Warning! Dette er et OT innlegg.
elementer av "dårligere" kvalitet tåler det også :)
2 RE8 kobla i 1ohm på en US Amps AX3200DE, altså.. 1500w til hvert element.. Spilt BRUTALT hittil og etterpå skal vi ta noen burps med det :) så får vi se hva det tåler ;)
Du må huske å ta frem termlab'en og måle da! Blir artig å høre hvor mye du får til med de;) Satser vel på å slå Team Toxic Bass som nesten klarte 150db Med 2 RL-i 8" på en MD2 amp :w00t
http://realmofexcursion.com/videos/SoundSplinter/rli8.3.wmv
Audi A4 Avant 99mod - Pioneer AVH-3100DVD - Dynabel 1.850 - RE SX 10D4 x2 - Elemental Designs niNe.5
