turbokit til g60?
maxgets
  • Svar 43
Originally posted by Polo Classic
SLS, Rothe og S-tec har K03/04 kit til G60 som har TÜV.
Du må vel regne med en 30 lapper fort tipper jeg.
Hvorfor turbo?
hmm... kan det være fordi?
G-laderne er ustabile?
Turbo gir artige "pyyyysj!" lyder og masse mer effekt?
Turbo kommer litt senere men gir seg også senere, på laveturtall spinner man uansett.... og det klarer man jaggu lett å gjøre med turbo og!
Det er arti å ha noe som er litt "custom"
hohohoh, nå blir jeg snart skutt......
:D
men bakk tu topikk:
http://www.8vturbo.com har bitene du trenger
manifold,turbo+++++
sns turbochip skal visst funke godt.
kan gjøre som jeg har gjort og, modifisere en td-manifold og lage litt greier selv. da kommer du på samme pris som du må ut med for å få overhalt-porta-+litt snacks til en lader.... og det går ikke like godt....
Turbo er tingen!
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
bla...bla...bla...
Turbo er tingen!
Hehe... joa... turbo laga artige lyda. MEN ALLE HAR JO DEN LYDEN!!!!! *flire* G-laderen laga sinnsyk feit plystrelyd! OG DEN er det ikke mange som har! ;)
G-lader e tingen!
Så du ville valgt G-lader pga lyden altså?????
Du har skjønt mye.........:rolleyes: :rolleyes:
Hvis du prater med folk som har hatt lader i noen år tror jeg de vil stort sett si det samme, G-lader er ikke noe å samle på.
Og skal du p ådød og liv ha kompressor, kjøp deg et annet alternativ enn G-laderen.
Er ikke uten grunn at VW motorsport i den tiden de kjørte løp med Rallye G60 hadde stooooore problemer med å henge på de andre..... Fikk liksom ikke den banna laderen til å holde og de strevde fælt med å komme opp mot 295hk( grensen lå på 300 den gangen) mens cossiene måtte tune ned motorene sine for å kunne delta der........
Og laderne ble byttet etter tre timer løpskjøring!!!! Da var de regnet som ferdige..........
- 03 Audi S3
- 89 VW Golf GT Syncro
[x] 99 Audi S3
Det var vel ikke akkurat standarg type g-lader som stod i de bilene heller, så at de var lite holdbare har nok sin grunn..
Og skal du bytte ut G-laderen med en annen kompressor, så er det vil ikke så mange som har bedre effektivitet, og laver oppspinningstid enn G-laderen. Lystholm kompressoren er jo en del bedre, men den koster mye, og lager brannbillyd.
Så behold G-laderen, den er temmelig unik, ikke noe alle andre har i bilen.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Lyden i en g-lader er rå!!
Hør på polo classic sin lader, trorlig norges deiligste g-lader lyd...
Frode: hiv ut en lydprøve da!!!??:D :D :D :D
`04 Skoda Fabia RS
Her er en lydprøve av Steve sin G40, ganske lik min.
Go-lader lyd
Kan ikke klage på lyden nei, får mange rare blikk pga den når jeg er ute å kjører med bilen
Det var flere grunner til at g-laderen ikke gjorde det særlig bra i Rally. Først og fremst pga av at man ikke kunne kjøre veldig små (58 o.l) ladehjul på de og fortsatt kjøre de pålitelig. Det var heller ikke lov å porte g-laderene i Gr.A
Men sant nok, skal en ha mye effekt, si ca 250++ er turbo er bedre alternativ
Vi kommer snart med deler som skal gjøre det mulig å kjøre med 58 mm ladehjul helt greit
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Men hør nå her da.... jeg sier ikke noe på at ikke en G-lader lager fet lyd...... har hat G-lader i flere år selv jeg...... ingenting er som en RS-lader som suger igjennom en orntli konfilter, men det var jo ikke det jeg nevnte over her.
Skal en trimme og oppgradere motoren sin gjør en det ikke pga lyden, da har du missforstått vettu...
G-laderen har mye større begrensninger enn hvis en bytter til turbo, og SÅ sist men ikke minst er det snakk om holdbarhet og pris.
Nei kast laderen når den ryker og kjøp turbo!
Hvis du ikke er som det virker som flere her er, trimmer etter lyd og ikke effekt og fart
- 03 Audi S3
[x] 99 Audi S3
Seff er det ikke bare pga lyden folk bruker g-lader, men at dette blir lever originalt og at det derfor er litt arbeid å bytte gjør nok at mange fortsetter med g-ladder og ikke bygger om.
Det med at g-lader har et dårlig rykte kommer av at folk ikke kan behandle tingene sine ordentlig, samt at vi har et firma ved navn g-tech.....
Men snakker vi om effekt uttak på rundt 250 så vil nok en turbo gi en bedre holdbarhet, men da med et helt annet motor bilde..
`04 Skoda Fabia RS
