Hvordan fjerne klistermerker o.l?
Gjest brunerune
Gjest brunerune
Skal selge en bil, og skal av med reklame klistermerker fra firma logo osv på bilen. Det har vært på bilen i ca 1-2 år, og har ikke tært på lakken. Hvordan ta av? Varmepistol og negler? Hva brukes etterpå for å ta vekk resterende smuss o.l? Hvilket produkt?
Takker for svar!
Vi har et slikt luft-verktøy på jobb med en rubber-sak på eller hva jeg skal kalle det, aner ikke hva det kalles, men det er noe gummi-viskelær-aktige greier som går rundt, heh..
Veldig flott sak til å fjerne slikt med, lager ingen merker, går veldig fort, og så slipper du problemet med at lim osv sitter igjen...
Jeg bruker den som regel etter jeg har tatt av lister og emblemer på en bil som skal lakkes..
Har du søkt på forumet?
Mener dette har vært oppe før, og da kom man vel frem til at Sitrus rens er fint til slikt.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
å fjerne dekor uten masse jobb etterpå med å fjerne lim, er ikke noe sak, bare å lære seg trikset med å ikke varme for mye og lite på selve reklamen.
Fikser du dette rett, så blir nemlig limet med...
Men skulle du ikke få det med ved avriving, så bruker du bare citrusrens fra 3M. Denne løser opp det meste...
Selv om reklamen bare har sitti på i et par år, så vil du fortsatt se hvor dekoren har hvert, så vil lønne seg å rubbe og polere bilen etterpå, hvis du skal bli kvitt alt av reklame"rester".
Lykke til, er noe jobb, men man føler seg meget bra etter at det er utført.
Så har du en varmepistol, og klarer å finne grensen mellom formye/lite varme, så er det meget fort gjordt
Gjest brunerune
Fikk fiksa det, og limen følgte med. Eneste er at det er ei "ramme" rundt der bokstavene har vært.. Hehe, men får ta no rubbing imorgen, fikser seg det! Tror evt jeg skal prøve en clay bar fra meguiars.. da det mest er smuss som er rundt omkring..
