emiland Skrevet Januar 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2007 Noen som ha erfaring med senking av disse bilene med nivåregulering?? noen tips...... Også har jeg et problem med at det klikker for et relè foran på høyre siden av bilen, det er i forbindelse med fjernkont. til sentrallsåsen, den begynnte å skape seg etter at det relè'et...... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet Januar 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2007 Senking er enkelt. På høyre side bak ved hjulopphenget så sitter det ett stag og en føler til nivåreguleringen. Staget skal skrues utover så det blir lengre når man skal ha bilen lavere. Den klikkelyden, er det kun når motor går/tenning står på, eller hele tiden? Foran batteriet er det 2 "tårn". Det kalles duoventil, styrer mengde med varmtvann gjennom varmeregisteret. De pleier å lage klikkelyder. Har dog ingenting med sentralås å gjøre. Er det original fjernstyrt sentrallås eller ettermontert i forbindelse med alarm? Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
emiland Skrevet Januar 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2007 Relèet har nå sluttet å klikke, kanskje det er ødelagt?, men det klikket før jeg tok tenningen på, sluttet etter motoren ble startet, så begynte det å klikke igjen.?? Jeg har original alarm (låter som bilens horn), men jeg har ettermontert fjernkontroll med uoriginal alarm, som er koblet inn på bilens sentrallåssystem, (alle blinklysene blinker) jeg gjore det pga. at bilens originale alarm gikk nesten hver gang jeg låste opp førerdøren, men ikke på pass. for å slå av alarmen måtte jeg låse igjen og opp pass.døren.. ENORMT MERKELIG! Det er sånn ennå, men jeg bruker jo fjernkontrollen... den virker, men den piper flere ganger i to omganger når jeg låser, fugerer ok når jeg låser opp, bortsett fra at blinklysene blinker en gang i det jeg vrir om svitsen. Og dette mener jeg skjedde i forbindelse med relegreiene. Kan det være en ide å klippe ledningene til den gamle alarmen?? hvor ligger de de?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet Januar 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2007 Lurer på om originalalarmen ligger bak hanskerommet ja. Spør om dette på forumene til http://www.mbentusiastklubb.com og/eller http://www.mercefreaken.com Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
emiland Skrevet Januar 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2007 ok, takk skal du ha, vet du forresten hvo men kan få kjøpt avantgarde grill til 94panser, og krom stasj til girspaken og midtkonsollen generelt, gjerne et sted det er billigere.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Caaatooo Skrevet Januar 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2008 Senking er enkelt. På høyre side bak ved hjulopphenget så sitter det ett stag og en føler til nivåreguleringen. Staget skal skrues utover så det blir lengre når man skal ha bilen lavere. Benytter sjansen til å stille supplerende spørsmål om dette temaet: For å senke på denne måten, er det kun på høyre side dette staget finnes og skal skrues på? Man trenger ikke bytte dempere for å senke bak..? Hvor mye kan bilen senkes bak på denne måten? Siter [o] '12 BMW 520dAT M-sport [x] '09 BMW 520dAT M-sport [x] '07 Mercedes Benz CLS 320 CDI "AMG 63" [x] '07 BMW 525iA M-Tech [x] '02 BMW 520iA AC Schnitzer +++++++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E320 Avantgarde Skrevet Januar 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2008 ok, takk skal du ha, vet du forresten hvo men kan få kjøpt avantgarde grill til 94panser, og krom stasj til girspaken og midtkonsollen generelt, gjerne et sted det er billigere.... Her er Mercedes deler: Dekkportalen - MERCEDES OG BMW STYLING, LYKTER OG XENON Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
