Volvo T4 98 mod - effekt øking
unkny
Hei!
Jeg har en Volvo T4 98 mod V40.
Lurte på en ting.. det er vel ca 200hk i disse originalt.. Kan man enkelt justere dette opp ved å gjøre noe med turbo trykket, eller via chipen originalt på et volvo verksted ?
Noen som har noen idè og hva er forsvarlig.. vil ikke slite ut motoren noe mer enn normalt...
Og hvor mye kan man egentlig hente ut av disse motorene ?
Håper på rask tilbakemelding!
Stolt eier av en Volvo V40 T4 98 Mod
Info av bilen finnes her: http://www.bilforumet.no/x40/181170-min-volvo-v40-t4-98-mod.html
Heisann.
Tror ikke ett volvo verksted chipper akkurat, men er jo mangen andre som driver med det. Ved en chip så får man normaltsett fra 35-45 hk mer og fra 70-80 mn mer. Hos de her så får man 45 hk og 80 nm med chip. http://www.bilelektronikk.no/index_files/main_files/tuning/merker/volvo.htm
Har hørt at motoren skal fint tåle opp i 300 hk uten å måtte bytte ut noe innvendig, kommer man over det så må man bytte råder, stempler, veiv, turbo, dyser, innsug ++++ Orginal turboen mener jeg skal tåle ca 250-270 hk.
Her kan en få 400 hk og 520 mn, men det koster jo også der etter. http://web.atechmotor.com/webshop/categories.asp?cID=35
Mvh Christine :)
http://www.bergen-gatebilklubb.no
T4: http://bilforumet.net/showthread.php?t=115531
240:http://bilforumet.net/showthread.php?t=126103
