Hva slags eksos skal jeg kjøpe?
240Rallye
Det blir bra vettu! :) kan gjerne knipse noen bilder og legge ut mens du monterer det og også skrive litt om hvordan passformen var på ditt, og også hva du måtte gjøre for å få det slik du ville ha det! :)
Bestilt grenrør også ell?
Jeg monterte det på min for rundt ett år siden... Passformen var egentlig ikke så værst, men røret var bøyd ned ca 5cam før skjøten mellom downpipe og tilsvarende opp etter skjøten til mellomrøret. Så jeg måtte sveise inn ett rett rør der... Downpipen bør du korte inn litt, samt at du må bygge om festet som sitter på girkassa for å få den litt høyere. Jeg var heller ikke særlig fornøyd med opphenget som er før kardanbøyen, da disse røyk hele tia og bøyde seg osv.. Så lagde en egen patent på disse..
Du kan også oppleve at opphenget på lyddemperen er skikkelig dass, er jo bare to stag som du stikker inn i opphenga, disse har en tendens til å dette ut og lyddempere blir liggende lavt... Kan ta noen bilder av de stedene jeg har modda hvis det er av interesse.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Grenrør har jeg ikke bestilt nei. Tar det når jeg får bygd mere motor. Er som sagt en turbo motor dette, så vil over 300hk i første omgang hvertfall. Godt det er en lokal motor bygger her;)
Sleng inn bilder av modifiseringen din om du har!=)
Tar imot alt av tips.. Har hele vintern, så kan vel gjøre det orntli når jeg først gjør det!;)
Volvo S60 2.0l Turbo
Volvo 940 GL
Volvo 240 GLT
Volvo 242 Turbo
x Volvo 850 T5
JT anleggene er kappet på overmål, så litt tilpassing blir det nok.
Du trenger bare den bakerste demperen, den fremste er vel bare en gnistfanger.
Dessuten demper jo turboen en del også... Selv har jeg alltid kun brukt bakerste demper. :)
VOLVO The intelligent choice
81 Volvo 242 TIC
