Problem her
Varvik
Har igjen problemer med å få start, Skifta glødeplugger og alt for 2 dager side, igår starta bilen med 0 problem når det var kaldt. Idag igjen funka den ikke. Har prøvd så mangt og meget. Og la merke til, i de gjennomsiktige slangene som går fra Diesel filteret til pumpa, at det går luft inn i pumpa. Kan det være en årsak til problemet mitt med tungstart? Eller gjør det ingenting om det går luft inn?
Eirik.
VW Passat 2.0 2007.
Volvo V40 1.8 2000.
har du blandet kjølevæsken med vann?
Skulle vell strengt tatt staret om det var cola på den, om den starter av og til. :lol:
Men ta å prøv å bytte dieselfilter om det ikke er lenge siden. Hadde problem med min at den startet av og til den også.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Sugde ut den frostvæska som var på, og fylte på ny. Og det virker som om den starter skikkelig nå. Er mildvær idag, men fikk start med engang.
Lurer på om det ligger en sensor i beholderen som gjør ett eller annet, kutter noe når man prøver å starte om frostvæsken ikke er riktig. Og om beholderen er under MIN grensen(?)
Jeg får jo start hver gang, men noen ganger må den skikkelig tvinges igang. Filer til batteriet blir tomt, så må jeg koble til startkabler og file mer og mer før jeg får start. Tvangsstart :p Og dette er jævlig tungvindt å gjøre kl6 på morgen når man skal på jobb. Jeg voldtar jo motoren, men har som sagt startet godt idag, med engang.
Så får se når det blir kaldt her oppe igjen, hvordan den er da. Om det var så enkelt som å fylle opp med ny frostvæske.
Eirik.
VW Passat 2.0 2007.
Volvo V40 1.8 2000.
Det er nok ikke p.g.a frostvæsken nei.
Starter til slutt om denne føleren er fjernet.
Sjekk glødeplugger og dieselfilter, er sjelden det er noe annet som er gale med de dieselmotorene.
Endret av Golf 3 GTD Special
Glødepluggene ble kjøpt ny, og skiftet for 2 dager siden. Har kontrollert og de funker, og de gløder når de skal. Og så lenge som de skal.
Dieselfilteret ble tømt igår, så bra ut ellers.
Tømt ja, men hva med drit? Mitt gikk regelrett tett etter 1 år, mye drit på noe tanker rundt om ser det ut som.
