''sportsfilter'' på 1.6l?
Celica rules!
om du har luftfilter boks' date=' fjærn den! (om ikke, så ta ut filteret inni) deretter tar du sportsfilteret og setter på enden av røret som går ut. skru det godt fast, og kjør! blir ikke så mye forskjell på motoren, men du får en tøffere lyd![/quote']
vil du få tøffere lyd ut av gasser motorn om du fjerner innsatsfilteret å setter på et kon filter i stedet?
jo da, du får en slik bååååp lyd.. (om du klarer å fårestille deg det..)
men et kon filter er ikke noe trim sak da;) om du har luftfilterbox, kjøp et green innsatsfilter og borr hull i boxen! da får du enda tøffere lyd i bilen:D
jo da' date=' du får en slik bååååp lyd.. (om du klarer å fårestille deg det..)
men et kon filter er ikke noe trim sak da;) om du har luftfilterbox, kjøp et green innsatsfilter og borr hull i boxen! da får du enda tøffere lyd i bilen:D[/quote']
aha :) hvor skal jeg borre hull på boksen da? Ned mot forgassern eller oppå?
ja vet att det har ingenting å si på effekten, men det hjelper på viss lyden blir ett par hakk tøffere :D
Det er vanlig forgasser dere mener? Å ikke sånn monopoint sak
borr på alle sidene (bortsett i fra mot fjærtårnet). under innsatsfilteret. om filteret ditt er oppe på toppen av motoren (rett ved gasseren' date=' så må du ha kon filter på enden og IKKE BORR hull i boksen på toppen!!!) er den store boksen ved venstre framlykt (når du henger med hue under panseret jeg mener!)[/quote']
åkei, jg har ikke den boksen ved lykta jeg, bare den på toppen, med ett filter i
