defekt hjullager bak, venstre
helvete83
jeg anbefaler deg å bruke delkatalogen til mekonomen. Du går inn på mekonomen.no --> Drammen --> Deler --> Taster in reg nr. på bilen din. Så finner du ut om du kan skaffe det uorginalt.
2001 Audi RS4 2.7 Biturbo
2011 VW Transporter TDI (firmabil)
2007 VW Transporter TDI 4Motion
2004 VW Transporter TDI
æ betalte 500 for lageret.. byttet selv.. men det må presses ut.. å det nye må presses inn... jeg måtte opp i 7tonn trykk.. men har en kompis som var oppe i 18tonn trykk for å ta ut lageret.. så det er fullt mulig å plages masse med å skifte dette
Nå: Audi 100 2,6 Quattro 93mod
X: Audi 80 2,0 Quattro 93mod
X: Honda Civic VTI 93mod
X: Audi a4 1,8 turbo quattro 97mod
X: Audi 90 2,3 20v quattro 89mod + masse anna
Skiftet selv på min bil. Brukte hammer på under kiloen pluss et 30 cm langt flatjern :D
Heiv det nye i et fryseskap så det skulle krympe mest mulig, varmet opp bremseskiven med gassbrenner. Hentet nye lageret rett fra fryseren, sjekket at det var beint på "hullet" og banket det forsiktig ned(hadde ett eller annet over, en plate elns.)
Men jeg har forhjulstrekk, og det har vel ikke du?:sombrero:
1997 Audi a4 1.8t
på min a42002
hvor mye koster det og kan jeg kjøpe delen på torshov???
er det mye arbeid å fikse greia???(hvor lang tid ca på et verksted???
Bytte av hjullager kan være rimelig vanskelig dersom du ikke er mer en "hobbymekaniker". Som det blir sagt her er det ofte disse på presses ut og inn med presse. Hvis du kjøper delen og tar den med til et verksted tipper jeg de ikke tar alt for mye for dette. Med mindre du går til merkeverksted.
