Spørsmål angående retting og eventuell vraking
tapetmannen
Teoretisk sett:
Man har en bil som har fått en mindre frontskade: Kjører inn i en annen bil, hjørne mot hjørne i ca 5-15KM/T. Ca slik som under her:
Resultat: Forskjerm er trykt inn, og den ene rammevangen er presset litt ned og til venstre, og omtrent 1CM lenger inn.
1. Lar dette seg rette opp?
2. Hva skjer om bilen er skjev? Blir det sendt melding eller lignende til biltilsynet som gjør at bilen blir begjært kondem\vraket?
3. Hva kan være pris på noe slikt? Tenker da kun på selve rettejobben. (Jigg?)
ikke noe problem det! har vært med å rettet en bil som var 4cm(!!) skjev i front (truffet av brannbil i uttrykkning). den hadde fått såppas stor smell at den var kondem. det går bra hvis bilen ikke har blitt rammeskjev bak torpedovegg. (helst ikke lengere bak enn fjærtårn da det er et H.... å rette opp om det er bak fjærtårnet.) men det skal gå bra! bruk jigg eller om du skal gjøre det selv, finn en likedan bil å måle avstand fra høyre fjærtårn til venstre framskjerm og venstre fjærtårn til høyre framskjerm for å få den helt rett. kan også ta med lengen mellom fjærtårn og helt fram ¨å skjermene for å være sikker!
