Dørpanel
Orion
viss det passer med panelene fra en escort så er det vel bare å dra på høggeren å finne noe der. pass på at på noen escorter (husker ikke modell) så er det litt spesiell form på høytaleren som ikke alle merker har. kan jo også bygge dine egene i glass fiber og mdf da. er jo ikke så vanskelig.
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
kassa treger ikke å være så stor. bare så elementet får litt plass inni der. kommer litt ann på om du vil bygge kasse slik at høytaleren sitter utenpå døra eller halvt inni.
Liten beskrivelse på hvordan du kan gjøre det:
1: finn de høytalerene du skal ha før du begynner å bygge. da har du mål du kan bruke.
2 tegn slik du vil ha kassa og regn ut hvor stor den skal være.
3 så skjærer du ut ei plate som danner fronten hvor hullet til høytaleren er. så skjærer du ut ei plate som danner baksiden. så kapper du masse små biter du limer sammen slik at du får den avstanden mellom fronten og bak delen du vil ha. så fyller du opp kanten rundt med glassfiber sparkel, slik at kassa blir tett. så sliper du og legger ny sparkel slik at det blir jevnt og fint.
kan se noe her http://www.home.no/atbstyling/dor.htm
