A/D/S/ anlegg - Er det noe bra?
Fukaniso
Var innom Torshov i Drammen i går, og "snublet" over litt elektronikk... Det hang et, for meg, ukjent merke på veggen der, som var A/D/S/..
Googlet litt rundt, og fant mange reviews som sa at dette var et supert merke før i tiden, og at dem kun produserer høyttalere nå...
MEN, på veggen der var det også forsterkere :hvaskjera
Her er noen bilder av det.. Ser jo forsåvidt ganske pent ut, så jeg kunne tenke meg å ha det i bilen min om det var noe særlig :)
5-kanalers forsterker på visstnok 1200W
4-kanalers på visstnok 800W
12" Sub på.. Ja.. UkjentW :P
Finner ikke noe info om de komponentene dem har på Torshov noen steder på nettet, ikke engang på hjemmesiden til A/D/S/.. Noen som vet noe?
  • Svar 32
subbene og elementer generelt fra ads er ganske greit. har funket bra det jeg har hørt og testa. før i gamle dager når bilstereo var litt seriøst så kom ads greit ut.
men hvem som lager forsterkerene nå som ads sier de ikke lager slikt lenger har ikke jeg peil på.. men de ser litt jalla ut når det stjeler litt fra alpine..feks V12 og litt design.. men kalkuler litt på hva de egentlig presterer mot feks billig-serie fra soundstream eller dynabel..og ikke minst us amps.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Sendte en mail til A/D/S/ og spurte om dem hadde litt info om disse forsterkerene
Hi
I’ve heard that A/D/S/ stopped producing amplifiers. But yet I found some amps at a local dealer. They were named AB-490 and AB-450. I can’t seem to find any information about these two amps anywhere on the Internet, so I was wondering if you could supply me with some spec on these two.
I’ve attached pictures of the two amps taken with mobilecam, therefore a bit crappy quality.
I also found a 12” subwoofer which isn’t on your website and was also wondering about the specs on this one.
Sincerely
Bjørnar S
og dette var svaret jeg fikk:
That looks like a misbranded product. It appears as if somebody else used the name on their product, which is something that has happened overseas. Since that is not one of our products I wouldn’t have any specs for it.
Derek Dawson [Derek.Dawson[at]directed.com]
Noe sier meg at Torshov ligger dårlig an...
Er jo ganske fy-fy det der :nono:
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Jepp.. Skal ta en liten tur innom der på mandag for å høre hvilket merke det egentlig er :deng hehe...
Ikke det at det blir noe shopping med det første iom at clutchen min tok seg en liten tur til H****** på lørdag :(
Opprinnelsen til merket og alt det der har ikke jeg sjekkt ut noe om enda, men jeg har kjøpt den største monoblokka på 2800watt (tvilsomt at det er reelle watt men) og den låter egentlig helt brukbart. Stilrent design og små tøft lys i terminalene som da lyser opp i blått når forsterkeren er på. Skal man kjøpe en forsterker som klarer å dra litt til en rimelig penge så er den å anbefale med tanke på pris og kraft...
97`Audi A6 2,6l V6
En kompis var innom med en slik en, trur den kostet rundt 1400,-
Han spurt litt om hva jeg mente den kunne gå god for.
her er min gjetninger
siden de påstår at den klarer 2800W er dette da sannsynligvis peak effekt i 2 ohms last.
rms effekt er da ca 1/4 av dette altså 700W i 2 ohm og 350W i 4 ohm.
Men siden et vanlig triks blandt bunnskiktet i branskjen er å måle forsterkere med den høyeste innspenninga utstyret tåler, så kan det godt hende at dette er gjort ved 15-16v.
Så oppkoblet i en bil med 13-14v innspenning ved full belastning er det ikke så usannsynlig at vi her snakker om 250w@4ohm og 500w@2 ohm I BESTE FALL
(om forsterkeren i det hele tatt kan kjøres kontinuerlig i 2ohm da)
I alle tilfelle vil jeg tro at det er like greit å ikke ha noen store forventninger til dette produktet da det sannsynligvis er produsert side om side med Xelent og lignende merker og kanskje til og med er dårligere siden de gjemmer seg bak et stjålet varemerke
A/D/S er visst ganske store i tyskland, og gjør det bra der.
Torshov selger ett par høytallere på 6,5" som spiller skikkelig bra faktisk. En kamerat har to monoblokker fra "A/D/S" og det funker også bra, for now..
Skal sjekke om de på jobben vet hvem som har laget forsterkerne siden det tydeligvis ikke er ads sine.
Kverna's Bildetråd
Xenon har jo tatt helt av :P
He did it again
  • 2 months later...
Hei, et lite innspill ang A/D/S Forterkeren som Torshov bilrekvisita selger.
Var der nå på Onsdagen og kjøpte en 5 kanaler. Var VELDIG skeptisk til dette da prisen er latterlige 1600. Et lite tips, ikke kjøp den sorte til 999.- De har fått opptil 50% i retur grunnet store problemer med støy (jordingproblemer) Jeg kjøpte den Hvite til 1600.- Holdt på hele torsdagen med å koble opp denne 5 kanaleren. Kjører 2 stk 12" med doble 4 ohm spoler. Var litt styr å få koblet de i riktig ohm. men etter målingen er jeg nå nede i 2 ohm. Så var det klart for testing, vill forsterkeren dø? Er litt heavy å laste så mye ned på billigforsterkere. Etter litt innstillinger/justeringer så ble jeg og han som driver stereosjappa. (han hjalp meg å koble opp elementene) stående med hakeslepp. Ingen av oss trodde dette kom til å funke bra. Men forsterkeren drar på så inni gamperæva til den prisen. Ingen kutting eller avik, av noe slag, så konklusjonen er at forsterkeren tåler 2 Ohm uten problemer. Er helt sykt at en forsterker til 1600.- klarer å spille så kontrolert. er 2 stk JL 12" audio elementer på 500 Rms. Men en viktig ting, husk bra jording, er en svakhet på disse forsterkerene. Alle snarveier vil føre til støy :-) Så tar du tiden til hjelp og mater på med mye strøm og er ekstremt nøye på jordingen så fungerer faktisk denne forsterkeren Kjører ellers Focal frontsett fremme og Focal i 6x9 bak i tillegg på forsterkeren, Så min anbefaling er kjøp vist du skal ha billig forterker som yter litt..
