Eletriske problemer, trenger hjelp!
Roberto
Problemet mitt er en kortslutning på ukjent sted. Her er hvordan det sjedde:
1- Bilen har virket helt fint
2- monterte Sub med forsterker
3- virket i 3 timer, så gikk bilen tom for strøm med mindre jeg hadde høyt turtall, uavhengig av om anlegget var på eller av!
4- koblet fra hele anlegget, samme problem!
5- 1 ohm motstand mellom + og minus kable når + kabel er koblet fra batteriet og anleggets kabel er vekk, så der kan det IKKE ligge.
6-Ikke èn sikring har røket, altså tyder det på at det ligger i dynamo\starter..`?
7-Det ligger garantert ikke i anlegget, da det er uendelig motstang mellom kabelen der og gods, + 1 ohm kom med denne kabelen frakoblet +.
Noen som har noen forsalg? Kan det være noe som har svidd i dynamoen, jeg tviler, da det virker som den lader iogmed at bilen gikk på turtall.
Kan det være noe som har smeltet i starteren, all strøm går jo ned dit, så videre ut på ledningsnettet.... ?
Noen som har noen gode ideer?
Bilen er en 87 Monte Carlo, SBC 305
1 ohm mellom + og jord ved batteri utkoblet ? Er jo full kortsluttning det..
Sannsynligvis generatoren din som ikke har tålt den "nye" belastningen din ( forsterken ). Sjekk den for feil..
Skal være ca 14.4V ladespenning ved tomgang, over batteriet.
Jada, det der er greit, men hvordan mener du jeg skal få motoren min igang da?
