Grøftelys
Darkstar
Eg har en 98 mod Passat 1,8T med Dietrich RS-fanger fremme. Har lyst å lage til noen grøftelys i fangeren. Enten feste de bak nettingen eller bygge de inn i nettingen. Men er på jakt etter lys som kan brukes til dette, ok kvalitet til en overkommelig pris!
Noen som har noen forslag eller erfaringer å dele?
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Er du ikke ferdig med de lysa dinne enda?:)
Jeg kjøpte meg noen på Biltema
[Lys
Ser slik ut montert.
LinkPhoto?GUID=9aab11f6-5dc2-21b3-76f7-17c047db7096&size=
Men intercooleren min så har jeg ikke så mye valg hvor jeg skulle ha de, men fikk skvisa de på plass til slutt.
Som du ser på bildet så var det ikke så mange mulighetene her.
LinkPhoto?GUID=1b2b5692-2cd1-395a-2917-6f9e2f893c73&size=
Så jeg tok noen aluminium biter og bøyde de til(men rustfritt stål på 3-4mm er bedre, da slipper du at lysa rister i dumper osv)
Lage 2 stk brakketter slik
fanger
<--lys retning
montert her
Så skrudde jeg de fast i støtfangerbjelken på hver side
Jeg brukte 4mm aluminium, men skal bytte til rustfritt etterhvert.
Har litt problemer med at de rister.
Håper du skjønte hvordan jeg gjorde det.
Passat 1.8T variant
Bilen min
Nå fant jeg ikke malen min, men det er veldig enkelt å lage.
Har laget en liten tegning på dette slik at du kanskje skjønner hva jeg mener.
Nå regner jeg med at fangeren din er sånn ca den samme som jeg har, men det ser du fort.
Hvis du vil ha lysa på samme sted som meg så er det bare å følge anvisningen, hvis du vil ha de litt mer mot mitten av bilen feks. er det bare å flytte braketten mot mitten av fangeren.
Du lager først en mal i papp og legger den på kanten av fangeren og tegner et omriss av fangeren på den, den delen som skal gå bakover lager du bare en 10-20 cm lang og bredden på den skal være ca like brei som feste på lykta.
Så kan du tegne dette over på en tynn aliminumspalte hvis du har det. så er det bare å måle litt hvor du skal ha viklene knekt på plata.
så kan du feste plata fast i fanger bjelka og sette på fangeren for å se om det passer greit.
er det ikke bra er det bare å rette ut plata igjen og prøve til du blir forøyd.
Når du er fornøyd er det bare å markere knekkene på plate med tusj, g så retter du den ut igjen.
Så vil jeg anbefale deg og lage brakettene i rustfritt stål eller noen sånt, jo stivere jo bedre. skal du ha de i stål burde 3-4mm plate holde. har du ikke det kan du bruke aluminium.
Jeg brukte 4mm alu. men dette blei litt mykt syns jeg og skal lage de i rustfitt stål når jeg kommer så langt. pga at lysa rister litt i hupler pga at alu er litt mykt.
LinkPhoto?GUID=29eb5310-6bfc-42a8-152a-4d854b45236b&size=lg
Det som er merket med gult er selve brakettene
Håper du blei litt klokere av dette.
Passat 1.8T variant
Bilen min
