skjørtebank
Waalseth
hvordan høres egentlig skjørtebank ut? Seriøse skrangle-lyder uavhengi av turtall? kun på tomgang?
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
har nemlig noe lignende lyder i motoren min, men aldri på kald motor.. kun varm, Veldig varm og da er den Veeeldig veldig svak.
da kan vel ikkje de vær skjørtebank..får då har jo stempela utvida seg..so de må vær nåke anna..
mhm, jeg har en viss anelse om at det Kan ha noe med reimhjulet på veiva å gjøre. Har en ikke helt 100% patentert løsning på bolten der, da den løsna her en dag. Skrudde den enkelt og greit sammen med masse nm og locktite... på varm motor kan dette stå og vibrere litt. Eventuelt, så er det enkelt og greit bare et deksel som rister litt:)
Om det skal være no mekanisk feil så skal det ihvertfall banke på kald motor, alle deler utvider seg jo når de blir varme... Dette gjelder ihvertfall for ventiltikking, skjørtebank, rådebank osv...
Er jo naturlig at motorn blir svakere om den blir steikas varm da.. Åssen turtal og belastning ere du får de lydene a...? Kan jo være tenningsbank.. Hehe
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
mhm, har resontert meg fram til det samme:) Lyden er kun på tomgang.. følger opp til ca 1500rpm ,og forsvinner deretter egentlig:) kjørte jeg pent, så er den veeeldig vanskelig å høre, kjørte jeg Veldig hardt er den enklere, men må skru av alle vifter, etz. Høres kun når man står stille... aldri når man kjører pga hjulstøy etz.
Da er det ikke tenningsbank ihvertfall, for det hører du og den banker ikke på tomgang eller frirus, banker jo bare når du bygger trøkk og belaster motorn om du ikke har helt donald tenning...
Hørtes nå litt merklig ut det der da... Kan jo være lett rådebank, men det skulle du jo ha hørt når motorn detter på turtal, ikke enkelt å høre rådebank mange ganger når det bare er bittelitt....
Jeg har vert borti skjørtebank på varm motor under 1500 o/min og bank på kald motor under 1500. Henholdsvis ft og k motor.
Det hørtes nå helt merklig ut da, bankern på 1000rpm så bankern på 3000 å....
Må være no anna slags bank du har hørt trur jeg.. Hehe
Om en motor banker når den er varm så bankern ihvertfall når den er kald!
Hvis det eventuelt skulle vært rådebank, lurer jeg fælt.. fordi motoren har nye råde og Rammelagere =/ kan jo selvsagt ha slitt dem ned alt da.. men virker rart etter 25 000km liksom... var bra merke på dem, og har kjørt kun castrol magnatec 5-40 og Valvoline 10-60 Racing, aldri hatt lavt oljenivå. Men kjørte bilen Varm en dag i sommer. var oppe Over rødmerkinga pga en slange som tømte kjølesystemet hjem fra rudskogen, og motoren ble varmere og varmere selv om den stod stille i følge instrumentet.
Bilen har dog gått fint etterpå, bruker ikke vann eller olje liksom, så skjønner ikke at det kan ha så mye med saken å gjøre.
Under overhalinga bytta jeg dog ikke Pinnebolter på stempelet, men kan det ha noe med saken å gjøre? At råden er kanskje litt oval på toppen imot stempelet?
Blir mange spekulasjoner etterhvert men.. :)
Tror det varierer litt det meg skjørtebank. Jeg hadde en 90 mod ft og den banka ikke når det var litt kjølig ute og motoren var gjennomkald. Men så fort tempen begynte å stige kom den. Men den hørtes ikke i det hele tatt over 1500 o/min. Ps: jeg er sikker på at det var skjørtebank!! Jeg kjørte 35000 med den motoren, brukte ikke en dråpe olje mere enn normalt.
Men jeg har også vært borti k motorer som har hatt skjørtebank bare når de var kalde.
