Bensinmåler/føler
macrom
på de helt nye pumpene ifra møller tror jeg giveren er en egen del som kan skiftes ut separat, men på de pumpene bilen kom med ifra fabrikk, er giveren endel av pumpehuset. men må vel da også skifte hele "dritten" inkl pumpa. får ikke pumpehuset med giver separat.
om du mener du har feil på giveren, sjekk loddinger på ledningene på giveren og bak på instrument huset.
er ikke mye som kan gå istykker på de giverene.. ta en titt.. også feil plassering av pumpa i tanken kan gi feil visninger på måler. pumpa kan monteres i flere vinkler nedi tanken.. forskjellige vinkler fra sedan til STV mener jeg å huske.
Oki, takk for tips. Skal demontere pumpa og gå over loddepunkter og ledninger for å se etter dårlig kontakt.
Problemet er at viseren går fra full til tom tank etter ca. 30 mil (altså når ca. halvparten av tanken er brukt opp). Litt merkelig problem, men det kan vel ikke være så mye annet enn føleren som er synderen antar jeg?
