Spm ang subber
kebabkongen
  • Svar 77
Jepp, det jeg og Beemer har er for forrige modell, ikke for J-modellen. Venter på svar fra Alpha, så får jeg se hva som er riktig.
Skjønner ikke hva du sliter med egentlig...
Jeg vet at effektivitet på 92 dB på en 12" sub er tilnærmet umulig.
Dersom det er mulig, ville den ikke sett slik ut uansett.
15 tommere som har ca 1,6 ganger større membranareale OG er bygd for dB-drag passerer så vidt 92 og 93 dB.
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Sliter da ikke med noe jeg, bortsett fra med enkelte vestlendinger som fordømmer høyttalere utfra desibelverdier og utseende.
Jeg gjør det ja??
Leste du PM'en egentlig?
XXX'ene jeg hadde var konge selv om effektiviteten var så lav som ca. 84,5 dB...
Kos deg!
Mvh Stian
Jeg gjør det ja??
Har du i det hele tatt lest hva du skrev igår?
Hva er grunnen til at du er så interessert i de da?
Uteseendet? I så fall burde du heller kjøpe deg noe bling til deg selv, og en vanlig sub...
To Magmaer vil knuse Alphaen på alle måter.
Mest dette utsagnet jeg har vært kritisk til. Du har etterhvert ihvertfall innrømmet at du aldri har hørt Alphaen, så det er da noe. Det er du som har trukket frem følsomheten på elementene, som et bevis på hva trådstarter burde velge. I min verden er det mer som spiller inn, som ihvertfall jeg har vært interessert i å få vite fra trådstarter før jeg kan gi noen konklusjon, om overhodet mulig. Har du?
Selvsagt. Mye interessant der jeg kan diskutere med deg, men vil heller ta det åpent i forumet, så legg det ut her så skal du få svar.
Kjør på folkens :boxers
Nå har det seg sånnt at eg har 3 subbar te står om... (off, alt for mange å velga i)
Magma http://www.earthquakesound.com/magma.htm
GZ Nuclear http://www.iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=17000&PHPSESSID=b19f64a18b39105716fc57a69e988af4
Dynabel http://www.mamut.com/dynabel/subdet533.htm
De e alt for mange å velga i for min del, derfor trenge er erfaringar , eller synsing på kass av dissa så e bra å bruka i himakinoen min! :)
Ground Zeroen ville jeg styrt unna pga. høy egenresonans.
Dynabel er noe bedre, men ser ikke at den vil overgå Earthquake Magma.
Magma er i alle fall et element med røtter i hjemmesubene til Earthquake.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
gidder du å utdype denne litt for meg Dag???
Jepp, den har en egenresonans på 35Hz, det er ganske høyt i hjemmekinosammenheng som krever mye output i ned mot 20Hz.
I bil forholder det seg anderledes pga cabin gain, der man får mye forsterkning nedover i frekvens.
De fleste basselementer liker dårlig å tunes lavere enn resonansfrekvensen da det går hardt ut over effekttåligheten. (bla. fordi man membranen får stort utsving)
Et solid element, som blant annet Ground Zero, tåler å tunes lavere enn resonansfrekvensen, men i dette tillfellet blir det litt for drøyt.
Til musikk stiller ting seg anderledes, da veldig lite innspilt musikk inneholder noe særlig av interesse under 30-40Hz.
Mvh
Dag Johansen
jeg er på vei til å bestille X-antall RE re10 til min hjemmekino..eller re8 om møblene tar for mye plass..hehe..og jeg har bare 2-300w til hver.. ;)
men har du litt ekstra effekt kan jeg tørre å si at du kan ta en sjangse på RE sr12. flytter mer luft enn de fleste ovennevnte og koster ihvertfal mye mindre som ny ;) ganske grei fs og følsomhet, og tåler minimum 300wrms, og er de like bra som re~se så bør det vere et bra alternativ.
og jeg vet at db målt i watt meter eller volt etc etc , har nok intet med hvor høyt et element kan spille så kjøp nok forsterkeri så er problemet løst ;) i hus har man nok strøm å ta av , og når trådstarter snakker om PA til å drive elementer hadde jeg nok ikke giddi å diskutert følsomhet..
alphasonic....er ikke det ganske så likt audiobahn..? hm...må finne frem noen pdf`s :D
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
