Spm ang subber
kebabkongen
@ sindr:
2,83volt er ekvivalent med 1watt ved 8ohm.
Basselementet du linket til er dobbel 2ohm, og målingen er foretatt med spolene i paralell, altså 1ohm.
1watt/8ohm, 2watt/4ohm, 4watt/2ohm og 8watt/1ohm.
Aha, tenkte det var 1ohm ja:) Men er det en regel at alle dobbeltspoleelementer skal måles i paralell? Det blir jo feil dersom man faktiskt kobler opp og bruker elementet i serie 4ohm? Ved 2.83V blir jo effekten en helt annen verdi!? Hva med et elemet som er singel 4ohm, og målingen skjer ved 2.83V? Blir det feil å sammenligne eller hva? liker da bedre 1w/1m...;)
  • Svar 77
Det jeg skrev for lenge siden, var at High fidelity i Danmark gjorde en undersøkelse rundt dette og resultatet var at 1 sub i hvert hjørne, samt én i mellom hver sub, utgjorde en stor forskjell. Hovedpoenget var egentlig ikke å redusere stående bølger, men å redusere tak, gulv og vegger sin totale refleksjon i bassområdet. Jeg har aldri forsket noe på dette selv, men High Fidelity gjorde forholdsvis dyptgående research til denne artikkelen.
mvh Glenn
husker ikke nøyaktig hva du sa, men du nevnte det ihvertfall :) jeg mente ikke å direkte redusere bølger når jeg sier en bass i hvert hjørne..jeg har bare et stort problem når det gjelder betonggulvet..all bass forsvinner oppi gulvet i 2etg, og der skal jo for pokker ikke vere :deng
så derfor blir det nytt "gulv"/plattform som står på `spikes` i håp om å beholde bassen i det gulvet ;)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Så lenge man er klar over hvordan ting måles er vel ingen metoder "feil", for det er enkelt å regne det om.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
