Jordingskabel fra blokka
G.T.I
Originally posted by G.T.I
Hvor festes denna i i såfall? det suser på høyttalerne i bilen så det er nok problemet :)
Kan også være dårlig jording til forsterkern din eller at du kan ha brent jordinga på spillern din. Merker det hvis du tar den ut og det lukter svidd av den. (evt lån en spiller av en kompis som ikke har dette problemet og test i din bil)
Men dette er vel ikke d tråden handler om... måtte bare gi et svar! ;)
Jordinga fra forsterkeren skal jeg gå med på at er i det tynneste laget, har en ny karaftig kabel som jeg skal sette på i kveld. Må tykkelsen på jordinga fra forsterkeren være samme kvadrat som strømkablen inn til forsterkeren? Spillern er kjøpt i forgje uke og ar ikke spillt mange timene. susinga kom sånn plutselig bare :)
Dynamostøy er en anna mulighet fordi susinga øker og synker ettersom jeg gir gass.. Hva tror du? moi ;)
- 90 mod Jetta (under ombygging)
dvs. ingen bil for øyeblikket!!!!
x 85 Mazda 626 GT
x 85 Golf mk2 gti
x 83 Golf mk1 1.6
1. Sjekk jordinga på forsterkern og spillern.
2. Skaff deg et støyfilter for 50-100kr på biltema.
med tanke på at det øker og synker med gassen så er det nok dynamostøy.
Lykke til.
VACN - VW Audi Club Norwegen avd. Agder
[x] VW Golf 5 R-TSI 2007mod [x] Opel Kadett C 1.2 1976mod (solgt) [x] VW Golf 2 1984mod (solgt)
er nok phono kabel'n.. har hatt samme problemet og en venn av meg har hatt det.. vi og trudde det var fordi signal kabern lå intill noe.. vi flytta litt på den i bilen hans og det hjalp.. i min bil tok jeg bare og flytta litt og klemte den litt bedre på forsterkern.
er nok bare no smått.. men hvorfor lyden kommer ett turtall har jeg stusset på også.. hehe hadde jeg ikke på lyd hørtes det nesten ut som en liten turbo i min bil ;)
Letteste måte å gjøre dette på :
Skru av stereoen - dra av kabelen fremme - skur på - hvis lyden er der enda , skru av igjen - dra av kabelen bak . Forsvant lyden nå er det kabelen. Forsvant den når du dro av fremme kan det være spilleren / eller dårlig jording på spiller eller forst. Er den der etter at du har tatt av kabel bak - har du et problem :P
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
Prøv å forbedre jordingskabelen til forsterker'n din. Trenger ikke nye tykkere enn at den passer i hullet på forsterker'n sin. Sikkert 10mm2 (10 kvadrat) tykkelse, mest vanlig. Prøv å ikke ha så lang kabel. Sørg for at den er festet skikkelig i karosseriet . ikke i no tynt metallblekk. Puss bort lakken der hvor du fester den. Lakk = dårlig kontakt. Mange bruker bolten under baksetet, der hvor setebeltet er festet. Funker bra for de fleste. Sørg for at signalkabler og strømkabel ikke ligger på samme siden. Kan evt være dårlig skjerming i signalkabelen din?
Prøv dette og post hvis det ikke hjelper...
Var og kjøpte ny jordingskabel i dag.. Kraftig jævel :) Jeg fikk festan i bilbelte bolten. noe susing forsvant, men viininga fra dynamoen høres godt på høyttalerne ennå :( Hva må jeg bytte? Børstene, jordinga eller hele dynamoen? Ønsker inndelig å bli kvitt problemet, he he. Moi :)
x 85 Mazda 626 GT
x 85 Golf mk2 gti
x 83 Golf mk1 1.6
Det høres ut som om phono kabelen din går paralelt med en strøm kabel.... Som det ble nevnt tidligere her - så må ikke strøm og phono kabel gå i samme side av bilen ... Sjekk ellers at den ikke ligger ved siden av kabelens om går til baklysene. Går den bare paralelt et lite stykke kan du prøve å pakke den inn i alu folie - det har fungert for meg før ...
Golf 4 gti 99 mod
