Lurer på kjøp av audi
Ragg88
Gjest brunerune
Q: Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe en A4 (B5)?
A:
- Se om bilen har fulgt servicene
- Pass på bærearmene/broene/kulene er i orden (disse er ganske svake på tidligere utgaver av A4)
- Samme som i punktet over gjelder for forstillingen
- Foringene kan være ganske tørre, da blir det mye knirkelyder. Kan løses ved bytte av foringer eller smøring av de gamle
- På modeller med aircondition sitter rørene ganske lavt under bilen, kan være lurt å se at de ikke er skadet
- Luftmassemåleren er en svakhet, tåler ikke så mye. Pass på at denne ikke er gåen, gjelder spesielt hvis bilen har/hatt montert åpent luftfilter med olje
- Pass på at alle de elektriske tingene fungerer (el. vinduer, klimatronic panelet på biler med AC osv.)
- Grenrøret på 1.8T kan sprekke, pass på at det er helt
- Pass på at turboen er i god stand hvis du skal ha en 1.8T
Er en fin tråd helt øverst på forumet her som inneholder en del av det du må se etter ;)
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=151002
menneh, quattro til 120K ?
1.8 da eller?
Tullprat....
Finner da lett A4 TQ til rundt 100 tusen, med klima til og med.
Jeg vil hvertfall ikke kjøpe ny bil uten klima, det er uaktuelt, så det må være med.
Sedan:
http://finn.no/finn/car/object?finnkode=9300727&sid=14aDNK0XLq721834&pos=15&tot=254
http://finn.no/finn/car/object?finnkode=9019480&sid=14aDNK0XLq721834&pos=18&tot=254
Avant:
http://finn.no/finn/car/object?finnkode=9304643&sid=14aDNK0XLq721834&pos=24&tot=254
http://finn.no/finn/car/object?finnkode=9155952&sid=14aDNK0XLq721834&pos=22&tot=254
Den ene Avant`en var jo temmelig fin inni også:
:thanks Audi!
Fire ringer i grillen ruler :thanks
