tjente 42000,- på 1 TIME
audiRR
ska du ha sikker vei: i stedet for å sette ned hastigheten; så er det kun 0 km i timen som er sikkert nok. å tenk på det: når det er slik vinter i nordnorge, så virker ikke fartshompene,slik dæm va ment; les det er ikke farsthomper, når det er som glattest.....joda, regler ska vel følges,men det gjør da ikke øvrigheta sjøl så....
Godt å se at jeg ikke er alene om å tenke sånn. Hadde blitt kaos om alle hadde gjort som det passet dem i trafikken. Har brukt nok timer på å banne og hyle etter alle idiotene, søndagskjørerne, tullingene, hattkaillene og kjærringene. ;)
Audi A6 2.6 V6
Jeg er ikke så kreativ av meg... Så jeg har litt problemer med å tenke.
godt søppelhuene som ikke kan respektere et køsystem blir tatt.
Fanken å irriteranes det er når man står i ei lang kø når man pluteselig ser et par personbiler kjører forbi for deretter å presse seg inn helt i enden av køen slik at alle di bilane bak må igjen bremse enda mere ned.
Busser respekterer jeg om dem gjør det, men alminnelige folk får innrette seg til alle oss andre
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Regner med at du har ulovlig kollektivfeltkjøring i tankene når du skriver dette. Det er jo et godt prinsipp å kjøre så langt fram som mulig før man glidelåser seg inn i køen mener jeg...
__________________
faktisk tenker jeg på forbikjøringsfeltene.
Vi har ei lita strekning fra ei rundkjøring og opp til et lyskryss med forbikjøringsfellt.
Men i rushtrafikken så holder 98% av bilene seg i høyrefelt for å ligge i kø.
Men så er det alltid noen som skal kjøre forbi. Dette er ikke ulovlig, men respektløst.. mener jeg :)
kollektivfellt er ikke så vanlig her på sørlandet :)
men sniking i kollektiv gir samme irritasjoner vil jeg tro
Det skjer jo stadig vekk at to felt snevres inn til ett. I slike tilfeller er det ikke respektløst, men korrekt å kjøre så langt fram som mulig før man trer inn i det feltet som fortsetter videre. Problemet starter når man prøver å glidelåse seg inn hundrevis av meter tidligere enn nødvendig. Da stokker det seg og det saktegående feltet opplever å bli enda mer saktegående enn nødvendig.
__________________
