Kan slettes
Bambo
Da var Dagali over å tilbake i verkstedet med tid til B omega'n.
Tok ei lita økt i dag å vips var høla til emblemt i bakluka borte vekk :)
I morra skal siste 2 listene av, samt frontfanger, antenne og evnt rails om taktrekket ikke er for kronglette å ta ned.
Tirsdag Efta leveres den til grunnarbeid og lakk, vel 2 uker forsinka.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
  • Svar 262
Sånn da var taktrekk nede og railsa av :)
Å fått av alle lister pluss fanger.
Akkurat vært borte hos lakkereren nå, så leverer bilen til han i tolv tida i morra :)
Drar bort på jobb fra morra til Torsdag så da skulle den være ferdig slipt til Torsdag kveld håpa han :)
Ikke ta på raila igjen, omegan stv. så sikklig spesielt ut.
Du tar på deg jobben med å sveise høla du da?
Samt tinnfylle eller sveise att den gropa som går unner railsa? ;)
Nei de skal på igjen, eneste måten å få på takstativet på jo.
Blir jo arbeidsbil til sommeren denna om jeg ikke får meg noe 4x4 pick-up.
Sender du bilen ned til meg kan jeg ta den jobben billigt ja.
Skal nok ha rails jeg ;)
Drar å leverer bilen til han som skal slipe å lakke om ca 30 min :)
Hoy...
Har du noen bilder fra Dagali i helgen ell??????
Nei desverre. orka ikke ta noe bilder i det været..
Her er da bilde fra Tirsdag.
Her står bilen ferdig ribba hos lakkereren..
Var ferdig slipt i dag :)Så etter planen blir den sprøyta på Lørdag
Jeg leste at du hadde KW- type 1,
jeg kjøpte type 2, men etter hva jeg har sett er det ikke justerbar koni bak? eller tar jeg feil? hva har du? justerbart rundt om`?
Jeg har kun coilover forran. men har justering på fjæra bak. kan ta ett bilde til deg når jeg får att bilen.
Ett lite bilde fra helga som var av Omega 3000'n.
I morra høgges den..
