TH700 girkasse spm
Hei.. jeg har et problem.. alacocaina
har en chevy g20.. har stått i 400kasse med elektrisk spidometer engang.. men så har det blitt bytta kasse til 700, men denne kassen er det wire på.. og koblingene på spidometeret til wire passer ikke med ledningsnettet..
så.. er det en 700kasse med el. sensor? som passer over i min kasse? trenger dette til eukontroll.. og det er greit å ha et spidometer som fungerer
Escort mk6 1.8si sport
Sierra xr4i
Sierra Cosworth Vingebil prosjekt
Chevy Starcraft
Chevy Silverado
Hvilken model er bilen din, den kontakten som du har finni er antagelig til den elekstriske louckupen, spiokontakten er lengere bak, og her må du vel kjøpe noe slikt tenker jeg.
Mechanical Speedometer to Electronic Speedometer Conversion Kit.
Price: $293.99
The Cable X is an easy way to operate a mechanical speedometer without having to deal with long messy cables and the hours of downtime installing drive gears in a transmission. The Cable X is basically an adapter that will pick up the electronic speedometer signal and will operate the cable driven speedometer to the corresponding speed. The Cable X is accurate plus or minus 2% on most vehicle's OEM electronic speed signal.
Link til side her: http://www.bowtieoverdrives.com/hot/
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
De fleste 700 kassene hadde elektronisk giver.Burde gå greit å få tak i. Koster ikke allverden. Mulig du må av med stussen på gearkassen og bytte ut plast drevet med at tannkrans for at det skal virke.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Her tror jeg faktisk at du tar feil, men i neste generasjon "700 kasse": 4L80E og 4L60
Jeg har byttete et par av disse og har ikke sett noen enda som har har elektrisk giver til spido. Det som er at det er en adapter som gir et elektrisk signal til hjernen denne styrer den elektriske lockupen. denne sensoren heter vss
Vehicle Speed Sensor
[/url]prf-60115_m.jpg
Jeg husker kansje feil.Mente det var elektronisk på min 86 Trans Am.Men det var kansje en kombinert elektronisk føler og speedometer wire slik som på bildet ditt.Er et par år siden...
th700 kommer med både elektronisk og mekanisk giver ettersom jeg har lest
Jeg er ganske sikker på at giveren sitter utenpå kassa/ eller helt åppe i motorrommet, der hvor eventuelt crusecontrollen sitter.
The 700 was renamed the 4L60, when the electronic version, 4L60-E, was phased in (1993 for GM trucks, vans, and SUVs, and 1994 for RWD passenger cars). Around 1996, a bolt-on bellhousing was phased in (along with a six-bolt tailhousing) when the transmission was bolted behind an inline four cylinder or the Vortec engine family.
Applications:
* 1991–2003 Chevrolet Astro/GMC Safari V6
* 1991–2003 Chevrolet Blazer/GMC Jimmy
* 1991–2003 Chevrolet S-10/GMC S-15/GMC Sonoma
* 1991 GMC Syclone
* 1992–1993 GMC Typhoon
* 1993–2003 Chevrolet Suburban
* 1993–2003 Chevrolet Van
* 1994–2002 Chevrolet Camaro
* 1994–1996 Chevrolet Caprice V8
* 1994–1996 Chevrolet Impala SS
* 1995–2003 Chevrolet C/K
* 1995–2003 Chevrolet Corvette
* 1995–2003 Chevrolet Tahoe/GMC Yukon V8
* 2004– Chevrolet Avalanche V8
* 2004– Chevrolet TrailBlazer/GMC Envoy (not V8)
* 2006- Holden VE Commodore
[edit] 4L65-E
An updated 4L60-E, the 4L65-E, was phased in around the 2003 model year when coupled behind the 6.0 Vortec. Five-pinion planetaries, along with a modified drum/input shaft assembly, were improved to withstand the 300+ ft·lbf (over 400 N·m) of torque.
For 1987 GM changed the nomenclature of their Turbo Hydramatic transmissions — the THM400 was renamed to the '3L80' (3 forward speeds, longitudinal positioning, and an arbitrary 'strength' of 80, the second highest such rating assigned). The 3L80HD was introduced in 1987 as the HD unit used in passenger trucks. In 1992 a 4-speed overdrive version, the 4L80-E, replaced the THM400 in Chevrolet/GMC pickups, vans, SUVs, and commercial vehicles. The 4L80E (and its successor 4L85E) was the first Hydramatic to incorporate electronic controls — almost all of the THM400/3L80/3L80HD's components are interchangeable.
