Waalseth Skrevet Februar 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2007 starta bilen idag,i noen minus grader,å kjørte litt..å bensinpumpa bråka som bare F***..normalt? skal vel ikkje bråke so sjukt..:eek: Siter http://www.bilforumet.no/700-serien/169369-min-740turbo.html Volvo 740tic 87 mod b230et Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet Februar 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2007 slå 2 taksolje ned på bensintanken.. :) så smør pumpa litt bedre.... Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740-geir Skrevet Februar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 er det pumpa under bilen?? regner med at du har sprutmotor.. for da er nemlig pumpa i tanken gåen.. vanli feil er jordinga. pleier å ryke i den plata som slangene sitter i. er lett å bytte. tar max 1 time Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hipolehip Skrevet Februar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 Erfaringer eg har hørt sier att matepumpa begynder og bli dårlig viss hovedpumpa bråker. Siter Volvo 760 TIC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Waalseth Skrevet Februar 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2007 Erfaringer eg har hørt sier att matepumpa begynder og bli dårlig viss hovedpumpa bråker. muli de..men skal ei bensin pompe bråke? har hørt at den skal de,og at den ikkje skal de:confused: Siter http://www.bilforumet.no/700-serien/169369-min-740turbo.html Volvo 740tic 87 mod b230et Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet Februar 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2007 Den skal jo bråke litt, men ikke sånn at man hører den hvis man står ved siden av bilen.. Sjekk jordingspunktet til matepumpa i tanken, gjerne ha litt fett i der, slik at du sikrer god jording. Hvis det fortsatt er lyd da, så kan du sjekke om det kommer bensin ut av matepumpa. fremgangsmåte: 1) koble strømmen fra hovedpumpa. 2) fjern deksel som er over tankarmaturet 3) finn den slangen som bensinen skal gå ut fra 4) vri om nøkkelen, og se om det kommer bensin ut hvis det ikke kommer bensin ut, kan du jo sjekke om det kommer spenning dit. hvis du har spenning, kjøp ny matepumpa. lykke til! Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Waalseth Skrevet Februar 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2007 Den skal jo bråke litt, men ikke sånn at man hører den hvis man står ved siden av bilen..Sjekk jordingspunktet til matepumpa i tanken, gjerne ha litt fett i der, slik at du sikrer god jording. Hvis det fortsatt er lyd da, så kan du sjekke om det kommer bensin ut av matepumpa. fremgangsmåte: 1) koble strømmen fra hovedpumpa. 2) fjern deksel som er over tankarmaturet 3) finn den slangen som bensinen skal gå ut fra 4) vri om nøkkelen, og se om det kommer bensin ut hvis det ikke kommer bensin ut, kan du jo sjekke om det kommer spenning dit. hvis du har spenning, kjøp ny matepumpa. lykke til! takker får svar! :) skal prøve det ut imårga Siter http://www.bilforumet.no/700-serien/169369-min-740turbo.html Volvo 740tic 87 mod b230et Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hipolehip Skrevet Februar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2007 Det kan også vere slangen mellom matepumpa og røret som går ut av tanken. Det er ein gummislange på 5cm so vibrasjonen i pumpa ikkje skal gå videre. Viss pumpa ned i tanken går, men det kommer ikkje bensin ut røret er det mest sansynlig det som er feilen. Siter Volvo 760 TIC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo power Skrevet Februar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2007 har selv problem med at pumpa under bilen bråker.. har byttet tank pumpa, og sjekket att det kommer bensin ut fra den.. så eg må nok skifte hoved pumpa.. men det er jo lurt å sjekke tank pumpa først da:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
