Skraping ved styring
CrazyLoff
Har plutselig fått en skrapelyd når jeg vrir på rattet. Er ikke hele veien rundt men ved visse punkt. Har airbag og nettopp skiftet sleperingen. Noen andre som har opplevd lignende? hva kan det være?
__Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP!
__Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <---
Kommer fra rett bak rattet, mellom selve rattet og 'dashen'..?
I tilfelle har jeg samma greia, ei vennine hadde samma problemet, mener hun løste det med noe silikon nedi overgangen der (uten å demontere noe).. :)
Hmm.. Mener å ha lest en plass om dette problemet *lete*.
EDIT:
Se der ja: VWVortex
Står under:
"Interior related how to's and modifications" --> "My steering wheel is making a scratchy or gritty noise when I turn the wheel...what's going on?"
Du/dere har kanskje allerede prøvd dette? Har ikke noen erfaring med det selv så:)
» [ ] Audi A6 2.6 V6, 1995
» [x] VW Golf 3, 1994 (Prosjekt) SOLGT!
Dette er nok bare polene som skraper inntil verandre. prøv å spray noe smøremiddel bak der som leder strøm så du ikke mister bærta di;) Jeg fikk den lyden etter jeg byttet til racing ratt.
2006 Volkswagen Transporter 1.9Tdi (Arbeidsbil)
2003 Volkswagen Passat 1.9Tdi 130hk (Stasjonsvogn)
2001 Volkswagen Passat 1.6 (Solgt)
1994 Volkswagen Golf3 1.4 (Solgt)
1986 Audi 100 2.2l (Solgt)
Racingratt med airbag?
Hei.. hadde samme problemet på min golf.. skrapa som bare juling.. så jeg satte den inn på verksted å da var det sleperingen som var gåen.. så skrapelyden kommer av at sleperingen er i klem.. jeg dro litt i denne før jeg satte den inn.. det er en brei og smal ledning.. ser nesten ut som en teip. denne gir info til airbagen.. Så til meg stakk denne ut.
I går begynte min å skrape igjen, og det er bare 1 mnd etter at møller skifta`n. Så gir det seg ikke, så blir biln satt inn igjen.. å da skal de får høre!
