volvo 740 16v
Turbo 245
ok AC da kjører jeg med oginal kamene.
vor mye hk tåler orginale 16v stempel.?
Er det noe annet jeg må passe på når jeg
skal ha 16v toppen på ei b230ft blokk.?
eller kan jeg bruke b234 blokka med turbo.??
Hva org stempel tåler veit jeg ikke, det er det andre her inne som her peil på, hør m GMV, han kan litt om org better trur jeg...
Du burde bruke B230 blokka etter 95, det er den aller sterkeste..
Men om du ikke skal ha ut over 500hk kan du kjøre med B23 blokk og veiv, den tåler nok over 500 og.. Men 23 har smidd veiv og det har ikke 230..
Står endel om dette i prosjekttråden til Frode740R:
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=114898
Les litt uti den så ser du noen forskjellige kombinasjoner...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
fins ikke b234 med turbo.
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/16_valve_turbo_volvo.htm
Volvo didn't combine a 16V head with a modern 2.3 litre B230 Turbo block, probably due to high cost, however, a 16V head can be sourced from a production non turbo Volvo B234 engine, or from Penta marine engines particularly the sterndrives.
Volvo leverte 16V turbo i Italia..
Derfor er det viktig å se etter at det er suge toppen en får tak i... De turbo kammene er jævlig slappe i forhold...
Dårlig med bilder...
Er org topp.. Se i tråden til GMV på 200 forumet..
Nå har jo ikke jeg no værtstig da... Er jo bare en konvensjonell volvo motor m 16V topp og en slenger av en turbo på...
B234F blokka er den beste løsningen til turbo og 16V, rett og slett for at oljepumpa klarer mer, og at register oppsettet er ferdig. Bare og fjerne balanseakslene og plugge hullene i blokka.
Ellers så har dette emnet vært oppe maaaange ganger før.
16V stemplene klarer 400Hk minst! Jeg har kjørt med 500Hk på de uten problem.
takk for svaret GMV.vet du vor man får taki kamaxler til 16v?
eller er orginal kamene bra nok..??
har du noen bilder av motoren din da..??
De orginale kammene rekker langt til tubokonvertering. Tror ikke du trenger å bytte før du passerer 500Hk. Du kan levere kammene du har til omsliping hos Kmcams http://www.kamaksel.no det koster 3500,- for begge to å få de slipt til ønsket profil.
Bilder finner du på Volvo 200 serie forumet. Tråden heter "bilder av grombilen" Der finnes det masse bilder.
Ihvertfall bare svada å slipe dem kammene for å si det sånn... Skal du til med no mer vasse kamprofiler kan du uansett ikke kjøre hydraulisk topp...
Underspyling er strengt tatt ikke nødvendig på 500hk
