SSRFW Skrevet Februar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 Har en kasse som jeg må lage ny frontplate til som skal legges oppå den gamle frontplata. Dette pga at det gamle hullet er for stort til subben. Da blir hele fronten ca 5cm tykk. Det er jo endel. Vil det ha noe dårlig innvirkning på lyden når subben står i en slik "tunnel"?? . Hvis man ser subben fra siden inn mellom chassiet er det kun 5 cm stor åpning der man ser inn på membranet. Så da tenker jeg at det blir noe tett hvis den står så innepakket? Noen som skjønner hva jeg mener? Kan jo bare kutte vekk mye av den andre men vil helst slippe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tOFFY Skrevet Februar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 Har en kasse som jeg må lage ny frontplate til som skal legges oppå den gamle frontplata. Dette pga at det gamle hullet er for stort til subben. Da blir hele fronten ca 5cm tykk. Det er jo endel. Vil det ha noe dårlig innvirkning på lyden når subben står i en slik "tunnel"?? . Hvis man ser subben fra siden inn mellom chassiet er det kun 5 cm stor åpning der man ser inn på membranet. Så da tenker jeg at det blir noe tett hvis den står så innepakket? Noen som skjønner hva jeg mener?Kan jo bare kutte vekk mye av den andre men vil helst slippe. Jeg vil si det er possitivt med tykk baffel, men i min verden så går ikke 5cm baffel som tykk. Blir ikke spessielt tykk før rundt 8 - 10cm Men du kan godt runde av "kanten" inne i kassa. Siter T.... http://privat.bluezone.no/steinsland/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSRFW Skrevet Februar 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 Skjønner at den ikke er spesielt tykk:) hehe. men hva pleier dere å gjøre når de er så tykke da? Runde av kanten? Større å større hull i hver plate innover? Eller rett å slett bare ha en lang tunnel subben står i? Blir ikke det "tett" da? Virker bare så rart når kassa er så stor ellers:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BoomBoxx Skrevet Februar 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2007 Det bør ikke ha mye å si at høyttaleren står i en "tunnel", da den er like stor som membranarealet (eller større) og dermed ikke representerer noen særlig motstand for lufta membranen flytter. At det har litt å si, tror jeg nok, men det er sikkert ikke særlig merkbart (såfremt høyttalerens kurv er av noenlunde kvalitet, og ikke åpenbart sperrer for lufta fra baksiden av elementet, slik noen billigere elementer er designet). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Februar 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2007 er jo bare å lage større hull i kassa før du setter på en ny baffel..det burde jo vere enkelt...og logisk.... ;) om subben står i en baffel, eller et rør, som går helt bak til der kurven slutter/magneten begynner, og magneten er stor (-les:geediigen stoor diameter...) så er det godt mulig det kan by på problem. Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSRFW Skrevet Februar 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2007 Hehe ja vet at det bare er å lage større hull, men håpte å slippe, pga mange dumme grunner. Blant annet at jeg bare kunne skru av den ytterste baffelen igjen hvis det ble nødvendig en gang, og at fronten ikke blir like stiv lenger hvis jeg kutter vekk mye av den bakerste! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
