bygger anlegg i Sierraen min;)
Boffer
  • Svar 45
nå er neste allt samme ferdig mangler bare top plata:D
Hvis jeg var deg, da ville jeg borret et hull eller to i ''bunn'' av kassen til forsterekerene dine, slik at du får unna kablene dine. Dette vil da se mye bedre ut.
Ellers kan dette blir bra det, hvis du tar deg tid, være nøye. :)
-Arne
90' Ford Sierra 2wd DOHC-T
05 Jumpy
X-Diverse
***Ford***
-Arne
ja men skal jo være ei plate over forsterkeren sån au du ike vil se none av kablene eller forsterkern
Old fords never die, they just goes faster!!!!
ja det er det
I det tilfellet vil jeg på det sterkeset annbefale deg å spare penger til en ny monoblokk, som faktisk klarer å drive de to elementene slik de burde drives!
Søk på forumet etter "uscarvor" så skjønner du hvorfor jeg sier at du burde bytte den ut! :)
Men selvsagt: om du er fornøyd med lyden så er det ingen tvang til å handle! ;) men personlig mener jeg ikke at noe fra uscarvor fortjener en slik installasjon! vil ikke påstå at de fortjener en installasjon i heletatt, men det får så være! :)
ja har tenkt tanke på å¨bytte ut forsterkeren til subben;) men er lit i tvil er jo førstegangsbilen så ved ike å møe penger æ gider å legge i anlegget
allt som er i bilen er uscarvor untata bassen å det spiller ganske greit så er lit usikker
har du none tips til forsterker?
