HvilkeDeler fra annen Opel passer på B-Ascona??
Club Italia
alt av understell fra manta passer.. forstilling,bakstilling,mellomaksel,dempere osv osv..
motor kan du også ta fra opel rekord.. gjerne 2,2i den er litt frisk:D.. bare bytte bunnpanne fra ascona og over på rekord motoren.. du kan også ta bremsekraftforsterkeren og bremsene fra rekord 2,2i for dem er godkjent til 150hk(?).. du kan også ta låse-kassene fra rekord dører over på ascona dører, om dem blir ødelagt;)
og om du skal ha c20xe eller c20let kan du ta motor deler fra en manta 1,8 ohc, altså motorfester,girkasse(?),og bunnpanne om jeg ikke tar helt feil.. hør litt på opelforumet.. står alt du trenger der...
hvis du skal ha ascona'n din litt tøffere så prøv å få tak i sånne MIM felger, dem kler bilen kjempe godt syns jeg.. og det blir tøft.. og ikke senk bilen for mye heller, ascona kler ikke å subbe i bakken... gjerne litt lavere bak enn forran(syns jeg er driit kult da)..
Mvh Daniel
vil heller anbefale deg å gå for 2,4 ifra omega a enn den rekord 2,2'n.... er mye bedre drag i 2,4'n;)
dersom du ikke har tenkt å gå for c20xe eller let da?
å en ascona SKAL ha felger med god kant og maks senk:)
men ikke finn på å slenge på manta fangere å en haug med plastikk er du snill....
en ascona klær best å vere "clean":pray
