Rally Koffen`s Volvo 244 D24T nå som vrak!
Rally Koffen
Heisann godtfolk!
Var lei høyt bensinforbruk og deleutgifter så da blei det bilbytte på meg.
Allerede 3timer etter jeg henta 245`n blei jeg tilbudt denne 244 dieselen, selvfølgelig takka jeg nei da.
En dag sa jeg på kødd til han som hadde denne bilen før meg om vi skulle bytte og han blei helt i hundre, så dagen etterpå kommer han bort til meg og lurer fælt på når vi skal treffes igjen å prøvkjøre hverandres biler, avtalte ett møte dagenderpå.
244`n er akkurat euok, ny clutch, clutchwire , nye bremser, nye bærekuler, nyoverhalt turbo og nye glødeplugger.
Eneste negative er at det er ett hull i det ene dieselrøret , ett rusthull under ( ikke les herog den er rullemalt. )
Info om bilen.
Volvo 244 orginalt D6 men bytta til D24T (2,4L rekkeseks med turbo)
Oppjustert diesel og turbotrykk ca 125HK/330NM ifølge forrige eier.
gått 224000 straks.
Den gamle hilser på den nye :
Bakfra:
Angle-eyes i ekstralykter:
Siden bakfra :
Siden forfra:
Bak:
Rekkesekser? :
Planer for bilen:
Jeg har veldig lyst til å prøve og trimme denne da det går altfor få trimma TD biler rundtom, noen som veit hva jeg kan gjøre for å få litt mer hester ?
Stereo: Har en Panasonic spiller nå (døde i går?) , orginalt frontsett (kommer magnat) , noen gamle Jensen 6*9 (Kommer magnat) , en 1800W A/D/S amp. (Kommer 3000W Soundmagn... noe) og 2x 12" Jbl Gt serie (Kommer 2x 12" Exelent NGW)
Skal porte hattehylla og trekke den i hvit skai + blå neon.
Skal også tone rutene litt mørkere, nytt ratt og alufelg på sommer, ellers skal jeg bruke minst mulig penger på bilen å kjøpe meg ett prosjekt ved siden av.
Kommer flere bilder når jeg har vaska og gjort litt mere med den :)
Mvh Glenn-Andre
89 Mazda 323 4x4 Turbo
  • Svar 78
Enkleste måten å trimme denne sure VW-dieselen på, er å bytte den ut! :D Den er for dårlig til at det er verdt å koste på noe...
Det var noe du kunne holdt for deg selv, er ute etter ordentlige svar som han under deg klarte å svare bra på.
Finn deg en tdi fra en audi a6/100 5´r med chip så har du glatt 155hk ..Ja de passer rett inn er jo vw der fra før jo ....... men kjøp en fra før 95 etter 95 så fikk de startsperre.
Ken
hmm, skal sjekke litt :)
Beklager at jeg ikke var detaljert nok for deg, men jeg skrev vel egentlig nesten det samme som nr2? rent bortsett fra at jeg ikke skrev noe om hvilken motor man skal dytte nedi der...
Personlig ville jeg heller montert en 2,3-4-5(?) liters toyota-diesel, for denne er ikke så stor og tung som VAG-rekkesekserene, da må man bytte til toyota-girkasse. Men du må nok bytte girkasse om du går for en moderne TD fra VAG også, for de volvo-kassene tåler ingenting.
EDIT: Jeg skal ikke uttale meg om vekt og volum på de nyere rekke-5'erene - de kjenner jeg ikke godt nok.
Mvh. Hans -
gått 224000 straks.
Hei, vet du hva han har gjort med motoren?
En rask googling gav meg nemmelig:
D24 - 240 D6 (79- 91) , 740 Diesel
Diesel
60 kW / 82 hp
6-cyl. inline
2,383 litre
D24T - 740 Turbo Diesel, 760 TD, 940 TD
Diesel
80 kW / 109 hp at 4800 RPM
205 Nm at 4200 RPM
76,5X86,2 mm / 6-cyl. inline
2,383 litre
23:1
D24TIC - 740, 760, 940, 960 all TD
Diesel; intercooled D24T
90 kW / 122 hp
2,383 litre
23:1
Han sa jo 125hk, som er 3hk mer enn D24TIC.
Det står ikke NM på D24TIC her, men differansen i HK på D24T og D24TIC er jo på 122 - 109 = 13hk.
Differansen på 205nm og 330nm er jo 125nm..
125/13 = 9.61 ganger mer økning på nm enn hk?
Er vanlig m46 el 45 eller en automat fra BW el zf i de vag diesel i volvo samma kassa som du finner til 230et blant annet . med løst clutch hus som passer 4/5/6 fra vag kjører selv 940tdic som er passert 415k som skal få denne motor kombinasjonen snart ....2,5 l rekke 5 fra audi100/a6 med zf kasse
Mvh Ken
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
Hvis jeg får lov å si hva jeg mener her, så syns jeg bilen din ville vært mye finere uten øyelokk, uten de ekstralysgreiene, og uten den nettinggrillen! :) Ellers, ser den ganske bra ut for å være rullemalt da. Baken var fin på den! Clean og god...
Jeg stusset også litt på momentet du oppgav, men det er jo iflg forrige eier, så jeg kritiserer ikke deg! :) Er du fornøyd med bilen så langt da?
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Mvh Ken
Sitter 4trinn manuell kasse, blir vel m46 da ?
Du skulle vel hatt den kombinasjonen her du:
Tror ikke det hadde drept noen :p
Øyelokka skal kappes slik på den andre jeg hadde. Grillen skal jeg også se om jeg finner på noe rart med :)
øyelokka er ikke no fine akkurat ;)
Jeg vet jeg vet :)
var veldig mye moment ja men ellers likte jeg bilen glenn ;)
grattis med ny bil ;)
Takk-Takk Ole, vel jeg vet at bilen går greit så 125hk tviler jeg ikke på og den er veldig sterk men tviler på at det er 330nm men det er tallet jeg fikk av forrige eier :)
Skal opp på KRB straks og høre litt ang. trimme motoren :)
