kjøp av vectra,trenger noen svar på noe
theopelking
heei
har tenkt å kjøpe en vectra a,den skal inn på eu snart nå så lurer på noe ang det,står i en omega motor som er chipa sia han iallefall,men lurer på hvordan det blir ang eu kontrol?noen som vet,er 2.0 motor å tror det var 1.8 eller 2.0 som var i bilen før å,håper på nånn raske svar=),så var det noe annet å,sto ogsa at bremsesylinder bak måtte byttes før eu,dyrt å skifte det eller?er ikke helt sikker på hva det er,men noen som har bilde el noe av det?
takker for all svar=)
# Gauldal-Gatebil #
vw jetta tdi sportline med luftfjæring
lexus is 200 tte
Opel vectra b - Full rieger,19" justerbart.
vw vento - full styling,18" .justerbart
Bremsesylinder som sylinderen i kalipteret? bytt hele kaliptere isåfall..
Hva var orginal motor i bilen? c20ne? og den som er montert er en 20ne? Motorene ser jo helt like ut og fleste omegaer (iallefall siste modellene) hadde samme motor som vectra der, 8v)
Sjekk motornr og effekt i forhold til vognkortet... Tror ikke det byr på problemer i det hele tatt... måler kun avgassen.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
På eu kontroll sjekker de ikke noe med motor ! Sansynligheten er stor for at de ikke engang åpner panseret, så sant de ikke skal se på noe av belysningen.
Eu kontroll har vel ikke noe med det motormessige å gjøre, så det vil jeg tro skal gå helt fint :)
95 Vectra 2.0 16V CDX
90 Calibra 16V - Solgt
På eu kontroll SKAL de åpne motor å sjekke div..
Er bilen en 1.8 orginalt har den tromler bak, og 2.0 har og skal ha skiver..
Så på en seriøs eu kontroll vil du ikke få godkjent bilen.
Er det derimot en orginal 2.0i er det null problem..
er motoren chippa merker en nesten ikke det på en 8v. Har liten hensikt før en gjør andre ting med motor.
Mere spørsmål så grav å spør i vei. har mye info om vectra da jeg har bygd noen av de å hatt 12 stk vectra a i mitt eie totalt.
Mvh Håvard
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
