Dumpventil slipper ikke ut luft lenger
JuB
Hei,
var ute å kjørte litt i dag i det fantastiske deilig været på Sørlandet Men etter litt kjøring ga ikke dumpen fra seg noen "psssj" lyd lenger, men slapp ut gjennom luftfilter "wrc flapre lyd" fikk jeg da.. Kjørte forsiktig hjem, tok av dumpen gjorde den rein og blåste med trykkluft for å få bort skitten, dette hjalp ingenting, hjelper heller ikke om jeg strammer/slakker dumpen... Det er svakts vacuum til toppen av dumpen, vet ikke hvor mye vacuum det skal være der?
Noen som vet hva som kan være galt? Er forresten en G60 med turbo..
jeg har faktisk akkurat samme problemet med min. Jeg har en Collins sylinder forma dump,og på den er fjæra så stramm at jeg ikke klarer å presse den inn med fingeren en gang. har testa med en annen dump,og den funker... lurer på om det kan være fordi det er jævla kaldt her. rundt -15... JuB:har du testa med den blå dumpen som satt på bilden da du kjøpte den?
