Bilstereo innendørs
Cozzie
støtter heller andre 12v løsninger som pc forsyning og andre omformere.. men håper for deres egen del at dere vet hva dere gjør på og monterer alt i en kasse eller lignende.... sett dårlige løsninger altfor mange ganger og konsekvenser av det..
Mine biler:
Chevrolet Camarao z28 1985 (strøken orginal)
Chrysler Neon 1995 (amcarneon)
en dedikert batteri ladder er å foretrekke... da den justerer strøm mengden som går til laddningen, en power supply til pc holder spenningen først og fremst STABIL og KONSTANT og gjerne rundt 12,5volt og dette er ikke bra nok for å ladde et batteri.... så batteriet vil bli dårligere med tiden og gele batteri trenger gjerne over 14,2volt for å laddes optimal :)
ellers fungerer veldig fint selv om ladderen står på mens man spiller, da batterien fungerer som en kjempe kondensator som glatter ut ripplen fra laderen men ikke kjør fra ladderen uten batteriet for det kan det skadde elektronikken.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
  • 2 years later...
hvordan ville det fungert med 2 batteri ladere ? er jo noen som man kan bestemme om skal lade 6 eller 12 volt.
hvis den ene er på 12 og den andre på 6 så blir det jo 18 volt. er dette for mye ?
Eit vanligt batteri bør ikkje få meir enn 14,4v ladespenning. Det er maks ein 12v lader skal gi.
Du skal ikkje koble til meir enn 1 stk lader på eit batteri
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
  • 2 years later...
har hatt dette selv, brukte et bilbatteri og en helt vanlig bil lader som leverer max 30 ampere. Det fungerte meget bra=) La laderen stå på å lade batteriet mens du spiller, viss ikke tappes det fort. Remoten kan du bare koble på + på batteriet.
jeg anbefaler ikke dette med bilbatteri, når du lader et batteri koker du det, og det vil komme en giftig gass (damp) men her er ett forslag, og det er at du har dette ute og har batteriladeren ståenes ute, og ha strømkabelen til forsterkeren inn til huset, du kan foreksempel sette det ved et vindu, og borre et hull, men det er for et mer permanent løsning, men du kan også ha det igjennom et ventelasjons luke viss du har det, men strømkabel til forsterker er ikke billig, så jeg vill anbefale og kjøpe forsterker som er kraftig nok (dette sitatet er for folk som kanskje leser det i ettertid)
