Grev1 Skrevet Februar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2007 Jeg ser at når folk bygger om til turbo, så skal de ha kompresjonsforholdet ned? Hvorfor? Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Februar 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2007 Det blir da mindre sjanse for at bensinen vil eksplodere inne i sylindrene (banking). Høy kompresjon fører til stor varmeutvikling, noe som lettere vil selvantenne bensin. Banking ødelegger motoren, den ekstremt raske trykkøkningen under en eksplosjon er det samme som om man slår med en "slegge" inne i motoren, og man ødelegger lagre, ventiler og det som er. Bensinen skal forbrennes, ikke eksplodere. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Februar 10, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2007 Det blir da mindre sjanse for at bensinen vil eksplodere inne i sylindrene (banking). Høy kompresjon fører til stor varmeutvikling, noe som lettere vil selvantenne bensin. Banking ødelegger motoren, den ekstremt raske trykkøkningen under en eksplosjon er det samme som om man slår med en "slegge" inne i motoren, og man ødelegger lagre, ventiler og det som er. Bensinen skal forbrennes, ikke eksplodere. Som et tillegg så kan det sies at desto lavere tenning du kan kjøre uten sinnsyke eksostemperaturer,desto høyere grunnkomp kan man ha. Hvis orginalmotoren er satt opp til å varve 5000 rpm maks og du har tenkt å varve 8K+ med nye kammer etc så kan man i mange tilfeller også la grunnkompen være. De lange kammene senker den effektive kompresjonen en god del. :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
