Turbo vs NA eksos
slitenvolvo
turbo har 2,5" hele veien fra start til slutt.
N/A har 2,25 fram til bakpotta, der den går over til 2" i den siste "S"'en ut av fangeren.
Man ser tydelig at turbo har grøvere rør enn NA om du stiller de ved siden av hverandre.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Ok, takk for svar. Tenkte å kjøre en midlertidig løsning med NA eksos når jeg setter inn FK'en. Men tror nok jeg går for turbo-eksos med en gang.
Sålenge du ikke skrur opp noe ladetrykk enn std FK eller FT trykk, så kan du fint kjøre med NA anlegget. Det er når du trimmer du trenger 2,5" hele veien. 2,5" holder til 600hk liksom...Martin Schanke kjørte feks 2,5" på sin RS200 i rallycross karriæren sin pga restriksjoner i klassen hans, og det gikk bra det, selv med 600hk.
Org. turbo eksos er ikke 2,5" men 2"25... målte når jeg skifta på min..
Ser ganske mye forskjell på org eksos og Simons 2,5" annlegget..
Hakke måla på NA, men tror det er 2" eller 1,75"..
merkelig, for 940-downpipen min var 2,5" og sklei rett på det gamle 2,5" NA simons-anleget mitt
