håndbrekk kødd på en gti ahrrg
lordbongo
hei igjenn :)
får prøve å få noen flere gode tips på hva fa..n som er galt da.
ved etterkontroll på biltilsynet så viser det seg at jeg ikke har mer en ca 5-6 pund? på brekket høyre side bak. men alt ok på venstre ????
har byttet kabel bremserør kalipter klosser da dette var skrot på eu kontrollen.
fotbremsen er helt ok så kalipteren fungere den.
det jeg da lurer på er om det finnes en enkel løsning på dette?
hvordan skal fex klaringene mellom stempelet og klossene være?
skal det være klaring?
som dere sikkert forstår så kan jeg lite om golf. men men
håper på noen gode svar
mvh jon
lordbongo
77 mod 3.0 gl granada stv
77 mod 3.0 gl granada sedan
1/2 74 mod consul coupe
ja det er ikke noe mere slakk på den ene siden en den andre.
å når jeg tester brekket under fart type 30-40 km så setter bilen seg jevnt ned med bakenden ( jeg kjenner ikke at den trekker skjeft iværtfall)
så nå er jeg helt opprådd for gode ideer :)
jon
lordbongo
Å kjenne etter slakken er ikke den beste metoden.....
Jekk opp bilen bak så begge hjulene står fritt, sørg for at bilen står stødig!
Dra på brekket ett hakk, ta tak å vri hjulet rundt med armene, gjør det samme på andre siden, fortsett med å dra på ett hakk mer om gangen til det begynner å bli tungt. Vri begge hjulene i fartsretningen.... Stram så mer på den siden som gikk lettest å vri, stram til det er så likt som du klarer å kjenne.
Til slutt sjekker du at begge hjulene snurrer fritt, juster også sånn at brekket begynner å ta på første hakket.
Har brukt denne metoden massehvis av ganger, og det blir utrolig gjevnt resultat når man bremser på rulla.
håper det kommer til nytte på din bil og!
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
