Clutchen min klikker:S
Kastel
Kjøpte en 740 for noen dager siden ,jeg prøvde den å den funket meget bra så satt jeg fra meg bilen i ca 4 timer så plustelig hadde jeg ingen clutch:S Dagen etter fungerte den normalt jeg antok den hadde frøset. nå har virket i 2 dager nå til i jeg var å skiftet termostat så klikket den igjen. jeg la meg under bilen å stilte på wieren fram å tilbake ikke faen noe forsjel så tok jeg av mansjetten å slakket wieren for å sjekke om det var slark i armen men det var der ikke så satt jeg på mansjetten å strammet opp wieren sånn passe å da funket den igjen :S Noen tips ider? tenkte på det lageret men somsagt jeg kjente ikke noen slark i den armen ..
Olje på clutchen er VELDIG vanskelig å få til, da sentrifugalkreftene på svinghjulet slynger ALL eventuell olje rett ut i sidene, og i de fleste tilfeller når aldri olja svinghjulet engang.
Du får nok sette av en helg til å ta ned hele kassa og sveise litt.
Når du setter sammen, så er det sinnsykt viktig at du legger på en skikkelig kladd med fett i den "koppen" du nettopp har sveisa på... Ellers ligger ting å gnager metall til metall. Det er derfor dette du nevner nå skjer... at det ikke har vært smøring der.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
