RMK 800 Chocke?
Masterkis
Ja, Er ikke sikker på om det skrives Choke, men den funksjonen som hjelper deg når du starter en 2 takts motor.
Det jeg lurer på; Var ute i stad og skulle starte min snø scooter; En Polaris RMK 800.
Drukna motoren, begynte med full "choke", men scootern starta ikke, så prøvde jeg halv, men fungerte fortsatt ikke.
Det var nesten ikke vits å prøve med null choke siden "Blokka" Og pluggene garantert var våte av bensin..
Noen som vet hvordan Choke skal brukes rundt 0 grader? Får alltid start når det er - grader, men over 0 grader har jeg problemer.. Skal jeg begynne med null choke?
Takk
Mvh
Ruxxy
Aprilia / Carina
Travelt nå hva? Skru ut pluggene og legg den på siden og trekk litt. Så skjekker du pluggene i samme slengen og tørker av dem før du skrur dem på plass igjen. Kan være at maskinen får for mye bensin generellt i forhold til luft.
Er akkurat det som er problemet, men forgasseren er i orden! Er kun nå dette skjer, ved + grader, og siden jeg kjørte full choke er det fullt av bensin i blokka, skal la den trekke seg tilbake til tanken, tar opptil et døgn det...
Gjorde det på stedet, skrudde ut pluggene, og tørka de, men er så mye bensin i blokka at det ikke er vits.
1 døgn stille så går det seg til; MEN SPØRSMÅLET: Ved første oppstart, skal man ha full choke når det er så varmt ute?
Aprilia / Carina
Bare å dra den i 2 sek uten choke og se om den starter uten det...gjør den det,så trenger du logisk nok ikke choke. :) Bedre at den ikke starter fordi den er for mager...da drukner du ihvertfall ikke noe. Bruker du choke og den ikke starter,ta av choken,gi full gass og prøv å fyr den igjen mens du holder flatt jern. Da får du litt "gjennomtrekk" sånn at den i 99% av tilfellene fyrer. Been there,done that...noen tusen ganger. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Jeg bruker å gi gass når jeg starter AV og til når jeg ikke får start, men aldri full klip?!:S
Snakk om 1/8 gass jeg bruker å gi.. men det funka ikke i dag; FORDI bensin oversvømmelse:P Håper det er like varmt i morgen, så jeg får testa null chock at once.. :)
Aprilia / Carina
Hahaha! Mente sylinderen og "blokka" vil du tømme HVIS du stenger av bensinkrana som sitter litt under/mellom kjølevesketanken og oljetanken.
Check youre msn dudegrinchy
Ja, men jeg hadde bensin krana åpen, HVIS jeg hadde gjort det da, hadde tanken tømtes, DUDE;)
Og jeg tror jeg vet hvor krana til bensintanken er.... :)
Aprilia / Carina
