Problemer med vannslange til turbo
Falken`
Slangene til vannavkjølinga på turboen på min 740 tic, er ikke tette. Etter hver gang jeg har kjørt kan jeg se vann ligge på røret inn til turboen. Slangene tåler ikke varmen og blir morkne.
Noen som vet hvordan slanger jeg burde bruke som tåler varmen fra turboen?
Er lei av å måtte bytte frostveske, hver gang jeg tar av slangene for å kutte vekk det dårlige partiet på slangen.:puke:
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
merkelig feil du har, for da monterer du slangene for nærme turboen.
Nei det er ikke noen annen måte å montere de skal jeg si deg.
Det går to små rør ut av turboen, det ene er vann inn og det andre er vann ut. Problemet sånn jeg kan se det og har merka på slangene, så blir røret inn/ut av turboen for varmt og slangen morkner inne i fra. Jeg kan se slangene blir sprukene inni og begynner å lekke.
Mener du det er noen annen måte å gjøre det på?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
noe må være galt, for jeg og de fleste andre her har ikkeno problemer med det, og jeg bruker Helt vanlige Gates vannslanger hvertfal :)
når slangene spises opp innenifra av varme, så vil det si at røra blir glo-heite når du stopper motoren, fordi ellers er det faktisk sirkulasjon med kaldt(nedkjølt) vann som går i den loop'en der sålenge motoren og vannpumpa går, og da skal det litt til å få de røra så varme.
Stopper du bilen m en gang etter litt herjing? eller lar du motoren stå og gå noen minutter? Har en teori om at det må være noe i den retningen der..:)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Lar selvfølgelig bilen stå å gå en liten stund før jeg stopper den, sammen hvordan jeg har kjørt. Men en enig i den teorien din om at røra skulle vært kalde så lenge motoren går. Kan jo være at slangene som er brukt bare er noe dritt da.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
