Montering av automat kasse
Ha i noe olje, men det trenger jo ikke være så mye at det renner ut når du setter den i kassa...:D
Converteren skal ALLTID stå i kassa....
Det siste du skal gjøre før kassa skal løftes opp: er å skli converteren ut fra kassa....2-3cm for så å dytte den inn igjen... du skal kjenne ett "klikk" eller "klonk" når Converteren streffer bunn og er på plass...
Dette får du ikke til om du skrur den fast til fleksplata...
Når kassa er skrudd til skal Converteren snurre fritt og det skal være plass mellom Converter og Fleksplate...
Så da er det bare å snurre Converteren fram til skruehullene og bolte fast...!
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Men dobbelt sjekk at converteren er skikkelig inne i kassen dvs at den er i riktig inngrep med oljepumpen i kassen. Hvis du lyser med en lommelykt ved siden av inngående aksling ser du hvordan sporene skal passe sammen
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
