Få av dørtrekk på Astra F
random
Som nybakt Opel-fahrer dukker det jo opp noe småplukk jeg ikke har vært borti før. Høyttaleren i førerdøra er kokos, så jeg trenger av med dørtrekket for å sjekke ledningene. Meeen, vil dørtrekket av da? Seff ikke. Har skrudd ut tre skruer helt i nedkant og to skruer rett under håndtaket. Får røsket trekket av de holdeklipsene, men det virker som om det henger fast rundt døråpneren en plass.
Noen som kan opplyse meg?
(Det er en 95- med elspeil, uten elvindu, 5 dørs)
Og har noen en venstre tåkelykt å selge meg? Snøkanter er harde, tåkelyktene er ikke harde :wonder:
  • 4 weeks later...
Det du må gjøre er å trykk trynet ditt så langt inn du bare klarer. Så prøver du å se ned på baksiden av sveiva så ser du et clips som du må dytte du av et spor. Presser bare skrujernet mot spisen av clipset så "detter" den utav sporet sitt og sveiva er løs. Er dårlig forklart men er ikke lett å forklare det.
Kan prøve å ta bilder hvis det er ønskelig?
Sveiva ja, den var jo et mareritt å få av. Jeg har et bilde innskannet fra Haynes som gir et visst inntrykk av hvordan klipsen sitter, men det går ikke an å legge ved bilder her? Jeg trykte nesa inni dørtrekket med jeg greide, men så den ikke uansett. Det finnes en tang fra Feiltema (http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=82385) som kan brukes for å ta av den klipsen, jeg endte opp med å bruke en slik og da gikk det kjempelett.
Om man ikke har en slik tang sier Haynes: "Lossa fästklammern genom att sticka in en bit ståltråd med krokad ände mellan handtaget och infattningen på dörrens klädselpanel, och lirka bort fästklammern från handtaget." :)
  • 2 months later...
Hm.. Funka bra her å ta det med et lite skrujern.
Nå lurer jeg på hvordan i helvette jeg skal kunne feste en ny 5.25" høytaler der den gamle ekkle står...
Gamle har jo et plastfeste på seg, til 3 skruer.
Det jeg gjorde var å sage ut den gammle høyttaleren. Da har du en ramme. Så tar du et eller annet treslag (mdf, spon, kryssfiner) i ca 6 mm tykkelse. Så sager du ut et hull i den som passer 5,25" så sager du en ny runding som er 6" som passer nedi ramma på den gammle høyttaleren. Er en liten kant nedi ramma. Så limer du treet fast til ramma og så skrur høyttaleren fast i hele greia.
Det er en veldig lett måte å gjør det på. Et alternativ er å lage flere ringer som du bygger ut mot dørtrekket. Du lager altså din egen ramme.
Spør hvis lurer på noe mer eller ikke forsto (kan ta bilder da). Har fått litt erfaringer med akkurat det.
Lykke til
Edit: Det du også kan gjør er å kjøpe en ny plast ramme hos en bilstereo butikk. Men tror de bare har til 6,5" høyttaler, usikker på akkurat det der.
Takker for svar. Får en kamerat til å lage ny ramme..
Må vel bare si at dynabel frontsett er dypere enn man tror når man ser på sia dems, derfor må jeg ha minst 4cm ramme for å ikke treffe vinduet.. Tror værtfall det var det vi kom fram til.
Også er jo hele hølet som er der fra før av litt sjevt, så lurer på om jeg må fram med dremmelen å sage no metall også for å få det til å passe.. (opel astra 1.6 92 modell btw... )
http://www.bilforumet.no/galleriet/data/653/medium/DSC001501.JPG
Jeg prøvte Dynabel sitt gammle frontsett, det slutta å virke etter 10 min så da ble det sendt i retur og bestilte et Perrless Resolution istedenfor. Jeg syns det spiller helt greit. Har hørt mye bedre men spiller bra til den prisen. Hadde jeg gjort det på ny hadde jeg prøvt å fått inn et 6,5" sett.
Prøve å demp døra så mye du kan, for det rister og skrangler i hele døra når du spiller.
Ser vi har samme komponentsett da. :)
Har kun satt i ett bak foreløpig 6", så skal jo 5" inn foran når jeg får festene...
Har du 0 problemer med dyben, at vinduet stanger i høytaleren når du tar det ned?
Har tegna av grillen som står foran høytaleren, så skal vi lime på ei treplate i stedet i samme størrelse som den, og muligens bygge litt til ut for å få lyden ut i bilen i stedet for inn med beina.
