odd190e Skrevet Februar 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2007 problemet begynte etter at den bake potta ble byttet ut, etter dette så starter ikke bien. tenkte starteren var gåen så denne ble byttet, uten resultat. har også byttet den saken som står under girvelgeren (den som gjør at bilen kun kan startes i park). har målt at starteren får strøm fra både batteriet og tenning, til og med prøvd tjuvkoble den. tatt ut starteren igjen og fått den testa og den fungerer. takker og bukker for eventuell hjelp edit: når vi tok strøm fra batteriet så kom det bare ett klikk fra starteren. mvh odd marius falk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audiRR Skrevet Februar 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2007 prøv å dra ut kontakten til luftmengde måleren, å start. Siter bilbelte!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kosbært Skrevet Februar 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2007 sjekk alle ledninger da :) kan fort hende at du har kommet borti noe :) kanskje du har kommet til å rive ut ledninger til bensinpumpe eller noe? eller er de under setet på denne modellen? sjekk jording også :) god jording til motoren er viktig :) Siter Robert 24 år nes i akershus Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2007 sjekk alle ledninger da :) kan fort hende at du har kommet borti noe :) kanskje du har kommet til å rive ut ledninger til bensinpumpe eller noe? eller er de under setet på denne modellen?sjekk jording også :) god jording til motoren er viktig :) Hehe, dette hørtes kjent ut gitt.. =) Prøv å få rulla litt på hjulene eller gi starteren et kakk.. da jeg hadde Mercedes 190e, skjedde dette. alt som kom da jeg vridde om tenninga var et lite "klikk" fra starteren, da var problemet at tannhjulet låste seg... Sett bilen i gir og prøv å rull den litt.. Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cordoba dude Skrevet Februar 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2007 evt prøv å starte den på gir... så finner du ut om motoren er frisk... ;) Siter Å kjøre bil uten musikk, er som å pule alene... http://www.bergen-gatebilklubb.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
odd190e Skrevet Februar 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2007 evt prøv å starte den på gir... så finner du ut om motoren er frisk... ;) hva skal skje da? med tanke på den bryteren på girvelgeren som gjør at den kun starter i park eller neutral. koble seg forbi den mener du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polyfibe Skrevet Februar 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2007 hva skal skje da? med tanke på den bryteren på girvelgeren som gjør at den kun starter i park eller neutral. koble seg forbi den mener du? DAmn, du har automat du ja. =/ hmm.. Siter 89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic Vw Passat Highline 1,9TDI x 94 Bmw E34 525TDS x 02 Audi A6 1,8T St. x 89 Bmw E34 520i M20/B20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
